Текущее время: 01 июн 2024, 23:07
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 24 янв 2022, 20:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Андрей Сенин писал(а): Постараюсь без мата- что за хрень тут происходит, или такое на форуме в порядке вещей уже!? О чём речь?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 28 янв 2022, 15:48 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Ciber SLasH писал(а): О чём речь? Угадать надо что то там ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Mordoc писал(а): разве что убедить продавца что на пробу перед крупным заказом Им это не надо, это делают не фирмы однодневки, так что или бери партию или свободен.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
fika82
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 01 фев 2022, 02:37 |
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 18:59 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 15 Откуда: Баку
Купил в целях самообучения паяльную станцию LY M770, сажал ею пару раз чипы от роутера, PID верхнего и нижнего подогрева аналог REX C100, PID нижнего подогрева управляет электонным реле, PID верхнего реле имеет встроенное электромагнитное реле. Не понравился чересчур быстрый нагрев нижней плиты, от чего платы немного выгибает, пытался искать в интернете информацию по снижению интенсивности нагрева, путём настойки PID-a, но тщетно, приходилось манипулировать выключателем нижнего подогрева. Прошу поделиться опытом пользования владельцев данной станции, ну или аналогичной станции на базе REX C100, как снизить скорость нагрева?
fika82
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 01 фев 2022, 23:02 |
GA-8i915 писал(а): Ограничением мощности. "Колхозить ничего не хочется, а как снизить мощность, керамическую плиту ведь уже не переделаешь, хотя тут две плиты и я даже не смотрел соединены они параллельно или последовательно, если параллельно, то можно переделать на последовательное соединение. Спасибо за мысль!
fika82
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 02 фев 2022, 22:26 |
Андрей Сенин писал(а): Димером, сам собери А нельзя ли настроить временную задержку на REX C100 например?!
Витася
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 04 фев 2022, 03:42 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
fika82 я не зря Вам написал о отдельной теме о самоделках. Там описывалась станция на двух REX-100.У сотки есть один выход и два аларма + диммер, и всё можно организовать. Сам юзаю уже больше 6 лет , и абсолютно всё устраивает. Это тема о том ,что купить. Почитайте соответствующую ветку- подумайте, всё можно сделать, всё давно уже разжёвано Если не найдете - стучите в личку, кину архив со схемами , описание найдете сами или здесь, или на нб1 в самоделках
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 11 фев 2022, 13:51 |
fika82 писал(а): C показания "REX Так там же регулируется скорость нагрева? Если нет, то дели нагрев на несколько шагов.
fika82
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 фев 2022, 08:34 |
Андрей Сенин писал(а): Так там же регулируется скорость нагрева? Если нет, то дели нагрев на несколько шагов. Нету в REX C100 ни регулировки скорости нагрева, ни шага.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 фев 2022, 11:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
fika82 писал(а): Нету в REX C100 ни регулировки скорости нагрева нет это если не настраивать
fika82
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 фев 2022, 21:29 |
Инсульт писал(а): нет это если не настраивать
Например?
fika82
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 14 фев 2022, 13:18 |
Инсульт писал(а): а инструкцию почитать на rex100? хотя о чем я.. какой у тебя rex100? их видов у китайцев вагон в основном урезки. У меня CJG-8000 если это о чём то говорит, просто имею мало информации по работе PID и формулировки честно признаться некоторые не знакомы, буду изучать в свободное время. Прошелся по меню, оба PID-а абсолютно идентичны, тот что управляет нижним подогревом работает через твёрдотельное реле, настройки у PID-ов отличатся только лишь параметром "R", у PID-а нижнего подогрева параметр r=0002, верхнего r=0020. Все функции из этого видео присутствуют (ссылка под спойлером), LCK=1000 так же у обоих установлено.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 фев 2022, 12:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
den2 писал(а): низ от Магистра Ц20-Т6.0 верх от Ачи ir6500 можно. Вопрос был от начинающего в подобном направлении, а вы советуете вариант Vic-ona, у которого опыт более 15 лет за плечами, который может и на мангале любой чип заменить. А по делу тут практически ручной режим и новичок погрязнет в подобном деле и возможно потеряет интерес вообще к пайке БГА. Для такой компоновке придется привыкать. BlackMesa писал(а): здравствуйте посоветуйте бюджетную станцию не дорого до 1000$ Самый главный вам совет ни в коем случае не брать китайские арчи. Любую станцию, кроме дешевых китайцев (хотя они уже недешевые совсем). Выше в ветке есть варианты вполне рабочих станций и в 1000$ вполне можно уложиться и еще останется.
