Текущее время: 02 июн 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Материнская плата (A1312 2011) Отключить троттлинг
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:28
Имеется материнка от 1312 27" (820-2828), как известно, если запустить её без подключённых термодатчиков, аналоговых и i2c (БП), то smc включает троттлинг процессора, а возможно и видеокарты. Задача: использовать возможности материнки на полную без датчиков. Есть ли возможность обойти подлое ограничение smc? Озадачивает подключение неродного БП, там i2c датчики.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата (A1312 2011) Отключить троттлинг
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:50
может и есть на уровне прошивки это происходит, только вряд ли кто-то делал, а те кто способен просто так не помогут
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 23:31
интересно задача. лично я, наверное, ставил бы датчики. с аналоговыми все проще, а на I2C ставил бы монитор типа INA219AIDR или что там на родном БП. не так уж и много обвеса.
у вас только БП не родной, или вообще вообще ничего кроме платы?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 05:00
Благодарю за ответ, вопрос уже решил самостоятельно, почти аналогичным способом как вы написали, правда ещё в процессе окончательного тестирования, думаю что всё окей будет.
Тоже так думаю, и не надеялся особо на твики smc.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6851
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 (a1312) полосит необычно
в форуме Apple
igor.kts32
1138
20 июл 2021, 15:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 2011 (a1312) Полосы на экране.
в форуме Apple
zoom222
7326
06 май 2017, 13:31
zoom222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac 2011 a1312 (ХЗ) нет изображения
в форуме Apple
alex2k6
11 сен 2018, 16:10
leo125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1312 27 Mid 2011 (820-2828) перезагружается
в форуме Apple
Arkadiy84
2524
13 июл 2020, 11:33
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
