Текущее время: 04 июн 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: LG 42LA644V Пересвечивает со стороны ленты светодиодов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:35
Пришел с проблемой - нет подсветки. В ремонте впервые. Заменил 4 светодиода...
Теперь при наличии картинки обнаружилось - слева, где расположена планка/лента с радиатором пересвечивает остальную часть экрана.(лента подсветки одна, слева) Клиент говорит что слегка слева было светлее, сильнее заметно на темном изображении. Хотелось бы исправить...
Разборку сборку делал через зад, весь "бутерброд" не трогался.
Пробовал отдалять приближать световод, особо не влияет. Выше/ниже - только хуже. (пришлось снимать матрицу)
С противоположного конца на световоде отражающая полоска на месте.
В процессе проб потух еще один светодиод - заменил все.
Вернул обратно ограничение тока светодиодов.
Засвет слева прежний.
Торец световода не подгорал, чистый - все светодиоды ушли в обрыв.
Может кто знает как исправить? Похоже на недоработка производителя.
Может кто сталкивался с такой моделью/проблемой, чтоб поправить, или подтвердить что недоработка производителя.
Тут картинки загрузить не могу - Error 1020
имг1 - https://drive.google.com/file/d/1pfYNaO ... sp=sharing
имг2 - https://drive.google.com/file/d/1H8iZ20 ... sp=sharing
имг3 - https://drive.google.com/file/d/1q3K49r ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA644V Пересвечивает со стороны ленты светодиодов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 23:18
На точно такие же?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 01:10
если повреждений световода с торца нет и светодиодная планка стоит на предусмотренном производителем месте, а поляризационные пленки не перепутаны и лежат на своём *ложе*, то напрашивается недостаточная яркость самой светодиодной подсветки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 19:14
Измерил ток в одном из шести каналов подсветки, с настройкой уровня в меню 100%
- На старте, заставка - 124мА
- После прогрузки - 44мА
После уменьшения тока, снятием одного резистора (iset) на плате вышло
- На старте, заставка - 87мА
- После прогрузки - 31мА
При этом от яркости изменяется лишь общий уровень, градация перекоса не меняется.
При меньшей яркости засвет слева по ощущениям становится меньше.
Светодиоды брал эти - Seoul led 7030 6V 250mA 1W smd , https://rem-tv.net/mag/2663
Когда было заменено лишь 4 светодиода засвет был аналогичный - по всей длинне ленты.
И разница в оттенке или яркости не было замечено. Потому не думаю что светодиоды не такие.
Лишь силикон немного мутнее. А так один в один.
Пока аппарат отдал, но вопрос было бы не плохо таки прояснить, если кто сталкивался/решал. На будущее.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 13:40
Очень важна центровка планки в этой модели, диоды чуть смещал при замене, и выходило хорошо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы
в форуме LCD
daki
13
3601
25 апр 2019, 12:03
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LA644V не может загрузиться до конца.
в форуме LCD
zva183
15
3238
23 сен 2018, 07:41
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 17:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
