Текущее время: 11 июн 2024, 00:44
russlan78
Заголовок сообщения: Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.2) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2022, 15:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 21:03 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Сафоново
Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.2) проц amd a8-3500m. хаб 218-0755046. мульт mec3110. видео 216-0809000.
Принесли в разобранном состоянии, не включается. Видло в коротком, чип снял, резистор для перевода в UMA сдвинул. В результате, все напряжения поднимаются шевеление на биосе есть, но не долго примерно секунду, потом тишина. Биос шил, мульт менял 2 раза, хаб менял, генерация на кварцах есть, другой проц и память подкидывал, ничего не меняется. Подскажите в нужную сторону, а то мысли совсем закончились.
![](images/spacer.gif) |
russlan78
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.2) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2022, 13:56 |
БИОС до меня шили, на наклейке под памятью, 05PW но эту версию я уже пробовал зашивать, результат тот же, перепробовал уже не меньше 10 разных версий, шевеления на LPC нет. Пост карту подпаял к мульту, но не уверен с сигналом CLK3_DBGLPC так как он есть только на хабе. Постов нет, горит 0, первые пол секунды мигает reset потом просто горит
russlan78
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (petronas-d-15e rev:1.2) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2022, 16:50 |
Извиняюсь что долго не отвечал, очень много работы нанесли. По поводу припайки поста к мульту, разъём LPC на плате есть и в схеме он есть, только производите ли забыли подключить его, кроме питания и земли ни один сигнал туда не приходит, может где то перемычки не распаяны, но я их не нашёл, поэтому и пришлось паяться к мульту. Дальше по совету проверить все питания на память, 1.5в есть, 0.75в есть, а вот VDDSPD в место 3.3в только 2.8в. Стал искать от куда ноги растут, дошёл до P12V_ALW 5.7в в место 12в. В результате дошёл до шим дежурки, по схеме должен быть TPS51125, а установлен RT8205AGQW с маркировкой CJ=, заменил на нужный и всё заработало. Тетерь буде разбираться с дискретным видео. Тему думаю можно закрывать.
