Текущее время: 01 июн 2024, 23:28
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 28 янв 2022, 22:28 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
nik0 писал(а): куда копать ? Сюда
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 28 янв 2022, 22:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
nik0 писал(а): куда копать ? Копать сюда: viewtopic.php?f=4&t=14427Ремонтировать тут, но там нужно оформлять тему согласно правилам: с указанием модели, платформы, неисправности.
nik0
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 29 янв 2022, 16:51 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 465 Откуда: Kharkov
Вопрос был конкретно о работе шим контроллера! поскольку он используется как в HP так и Xiomi ноутах, и обвязка там на досках разная. еслиб интересовала работа на конкретной плате, создал бы тему в соответствующей ветке! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- в HP Compaq 250 G5, BQ24738H встает на обвязку BQ 725A - и работает без проблем! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- nik0 писал(а): Если включен акб и бп то vcc . acpres и acdrv - циклически прыгает от 15,6/19,6в (акб/бп ) интересует только этот момент!
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 29 янв 2022, 22:12 |
nik0 писал(а): как в HP так и Xiomi Ну так, а вы где его встретили? nik0 писал(а): шимка 100 % рабочая проверена на другой плате! На какой другой? nik0 писал(а): интересует только этот момент! Ну если nik0 писал(а): шимка 100 % рабочая и nik0 писал(а): обвязка вся обзвонена То значит это норма?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 30 янв 2022, 17:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
nik0 писал(а): еслиб интересовала работа на конкретной плате, создал бы тему в соответствующей ветке! А нас интересует. Если бы я знал какая платформа, то мог бы проверить, почему на АКБ идет 17.6 вольт. На АКБ сколько нарисовано?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 31 янв 2022, 17:53 |
nik0 писал(а): acpres 3.2 Входной ключ открывает, phase 19.6 !! Что такое acpres или укажи вывод? Икак понять: входной ключ и phase 19.6 ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 31 янв 2022, 20:38 |
Модератор |
nik0 писал(а): шунты не трогал! Из-за полумёртвого/колотого/непропаянного шунта может скакать напряжение.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 31 янв 2022, 21:27 |
nik0 писал(а): на дроселе - 19.6 !! ) - происходит циклически (подключен сразу бп и акб Что то новое. Ты хоть разобрался, как чарджер работает? Особено с phase.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 02 фев 2022, 07:19 |
nik0 писал(а): это не имеет значения. Для нас может и не имеет, а для чарджера еще не факт. Судя по поведению чарджера он пытается защитить адаптер от выхода из строя, но почему он это делает если вы используете оригинальный БП пока не понятно... Разбираться в этом в теме где: Цитата: Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
мотивации мало. Ну а построить теории о неаероятном конечно можем, это же оффтопик) Вот я и начну: Предположим существует некая функция защиты, назовем её условно Turbo Boost Mode, и она каким то неведомым способом пытается защитить то, что в защите не нуждается. А виноваты в этом, как обычно, темные силы электричества, которые точно знают ток потребления платы от БП, в отличии от нас
miklik
Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб! Добавлено: 04 авг 2023, 20:52 |
Сообщения: 4 Откуда: minsk
может подскажите название элемента (выделенный участок на фото) Вложение: photo.jpg
