Текущее время: 04 май 2024, 20:37
__PC-Service__
Заголовок сообщения: B156XTN07.0 Добавлено: 18 янв 2020, 18:09 |
Сообщения: 17 Откуда: Буденновск
Не могу вспомнить откуда у меня эта матрица но теперь нужно знать, на какой ноут ее можно поставить. может есть где грамотные таблицы?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: B156XTN07.0 Добавлено: 18 янв 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Достаточно уметь читать. Грамотные таблицы не нужны, достаточно просто грамоты.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 22 апр 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 17:49 Наличности на руках: 199.23
Сообщения: 66 Откуда: Lviv
Ноутбук с тачскрином HP 15-cr0017nr . Первый опыт замены матрицы. Тач в робочем состоянии , повреждена матрица Innolux N156HCA-EBB она глянцевая . Размышляю какую замену выбрать . Смотрю в сторону таких же слимовых N156HCA EA1 , GA3 , EAB матовые и без креплений, но у них больше яркость и другие параметры некоторые лучше. Можно ли матовые матрицы ставить под тач? Информацию по детальным характеристикам брал с сайта panelook . У них у всех одинаковые разьемы и Signal Interface model EDP-30P2L-020A , но у некоторых из них немного больше ток и потребляемая мощность соответственно , взаимозаменяемые ли они? И вообще если у матриц одинаковый Signal Interface model и размеры можно ли их заменять ? Можно ли с матриц снимать верхние и нижние крепления ? Может есть какие нибудь другие варианты замены , соответственно с большими углами 89+ , 1920х1080 и нормальной яркостью?
_________________ Нужно знать что паять.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 июл 2020, 08:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Asuka писал(а): Но, ответные части разъемов шлейфов на них разные Шлейф - не составная часть матрицы, его не надо переносить с одного ноутбука в другой вместе с заменяемой матрицей.
serzmey
Заголовок сообщения: iMac 17" (A1208 (Intel)) замена матрицы Добавлено: 07 янв 2021, 23:35 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 09:57 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 12 Откуда: Ижевск
Необходима замена матрицы LM171W02 на древнем моноблоке iMac 17". Тут есть одна тема которая закрыта в связи с ее решением viewtopic.php?t=60858 там есть фото обходного адаптера , но в теме камрад shat ответил что "на самом деле нужно просто переставить местами ножки в Эпловском шлейфе." так вот, как выяснить куда что переставлять? ) Менять буду на LP171WP7 . Спасибо.
Волков
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 28 янв 2022, 19:58 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Здравствуйте. Я специализируюсь на глупых вопросах и меня интересует совместимость eDP матриц. eDP 30 pin/ eDP 40 pin. Сами по себе разъёмы стандартизированы и если не принимать во внимание физическую совместимость, матрицы разных ноутбуков с eDP могут работать на ноутбуков других фирм/ других моделях? Но ведь есть ещё EDID. Наверное, лучше описать задачу более детально. Итак, есть MacBook Pro A1398. Дисплейный модуль с матрицей семейства LP154WT1 имеет стоимость в диапазоне от 22 до 47 тысяч рублей. Мне нужно (лично для себя) прикрутить, не важно как, да хоть изолентой, к А1398, на который у меня больше нет ни сил, ни денег искать матрицу. Он отдан под NAS. Управляется через локальную сеть, что не всегда удобно. Хотелось бы прикрутить к нему левую eDP 30 - pin матрицу, чтобы получить на ней изображение. Возможно ли это? Проще, конечно, купить какой-нибудь монитор и подключить его через HDMI или DP. Но тут возникают другие неудобства. Но мне всё равно любопытно, вдруг кто-то пробовал такой экстрим? Добавлю, что я смотрел СМ всего по двум сигналам (EDID). INT_AUX_P в A1398 вывод 11. В описании EDP (просто в Интернете нашёл) - вывод 9. INT_AUX_N в A1398 вывод 12. В Описании eDP вывод 10. Кроме того. Питание подсветки выводы 26, 27, 28, 29. В А1398 вывод 26 - общий провод. По идее, при подключении гарантировано КЗ по линии BL_PWR. Может, потому что это Apple, а может потому что я не туда или не правильно смотрел?
limbast
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 11 апр 2022, 09:53 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
В кастомный проект установлена матрица BP101WX1-200, разъем 40 пин, интерфейс 1 канал 8 бит, 16 миллионов цветов, матрица неожиданно потухла. Подкидываем было установлено, что проблема именно в матрице. На T-CON-е контроллер HX8851 в прямоугольном корпусе не дает сигнал на запуск подсветки. Все стандартные питания вокруг него есть, что указаны на плате, гамма всё выдает. Даташита на HX8851 не нашел, сам контроллер тоже не смог найти для перепайки. Начал искать матрицу, но BP101WX1-200 нет, есть на али, ждать долго, да и не совсем дешевые. Есть матрицы с таким же разъемом 40 пин, но они 1 канал 6 бит, например B101EW05, распиновка совпадает, кроме 4й пары LVDS, ее просто нет. Можно ли вместо BP101WX1-200 поставить B101EW05, ничего не сгорит? Я даже подкидывать боюсь
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 12 май 2022, 00:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
flint77 писал(а): в первые вижу 1линию на FHD матрице. Для 1920*1080 вполне нормально flint77 писал(а): Подскажите возможна ли замена. Непредсказуемо, ибо перешить eDP непросто, а WhiteList никто не отменял. Это кроме самых разных ДРУГИХ возможных "косяков"...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
