Текущее время: 20 май 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Робот пылесос ilife v8s
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 09:51
Здравствуйте. ilife v8s пишет ошибку E32 (ошибка двигателя турбины корзины). Двигатель проверил он исправный (эмулировал ШИМ с помощью дополнительной батарейки). На основной (мат) плате нашел резистор в обрыве (R100) и транзистор по питанию движка с надписями (X1VL) вроде как AO3401A или я ошибаюсь???... Двигатель заработал но... проблема с ошибкой осталась видать нет сигнала с движка на процессор. Может у кого схема есть на это чудо или уже делал подобное?...
 Заголовок сообщения: Re: Робот пылесос ilife v8s
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 10:39
Может кто скажет что за транзистор все таки... Это не mosfet а jfet p-канал. На нем написано X1VL и еще боком 2А. Весь инет обрыл так и не нашел( ... Попробовал поставить BS250 но он не выдержал( двигатель запустился с нарастанием оборотов (как надо) но транзистор пошел дымом(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 12:27
Сравнили бы даташит BS250 и AO3401A сначала, чтобы дыма не было
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 08:33
BS250 поставил ради эксперимента потому что он по структуре такой же как родной!... Забыл написать что родной в приборе звонится но показывает то как транзистор то как диод соответственно в схеме и не работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 19:13
Это родной который стоял. По прибору показывает как рабочий а в схеме не работает(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:05
Отдал без ремонта(...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер робот пылесос Dibea D900
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
AlekseyST
22 сен 2017, 02:25
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос xiaowa e202-02 не заряжает батарею
Rutahunter
12 фев 2022, 15:45
Rutahunter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Robot 1S (SDJQR03RR)
demon_g_-1985
07 мар 2023, 12:59
Николай967 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Робот-пылесос Midea VCR03W, Замена транзистора
uinner
06 июн 2023, 16:19
uinner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты
TheAnd093
19 июн 2023, 11:16
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
