Текущее время: 05 июн 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Asus x502Ca (x402ca rev2.1) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Ноутбук Asus X502CA материнская плата x402ca rev 2.1. Не грузится операционная система. При включении автоматически заходит в bios. В самом bios жесткий диск отображается. Если в bios в boot override выбрать жесткий диск то операционная система загружается ноутбук работает. После перезагрузки все тоже самое. Bios скачанный с форума прошивался. Со всеми версиями нет изображения. В настройках bios все правильно жесткий диск менялся. Вот дамп bios с этого ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: Asus x502Ca (x402ca rev2.1) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:48
пробуйте
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:07
К сожалению всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:13
Boot override это разовый выбор приоритете загрузки. в биосе можно выбрать в меню постоянно загрузка с диска?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:25
В меню стоит загрузка с диска. Всё тоже самое в bios уже все настройки перепробывал ни какого результата.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Самое интересное, что если после загрузки ОС его выключить с кнопки и потом включить он нормально загружается. Но если перезагрузить через пуск опять входит в bios.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 01:58
Батарейку Cmos Проверь на годность.Бывает такое что Биос сбрасывается из-за слабой батареи Cmos
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 23:51
Я встречал похожую проблему в асус х55а, проблема был в хабе
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:01
Если "Инженерник" прошит и cmos в порядке, смотрел бы в сторону HM76...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 01:29
Раз Cmos в норме я думаю что это не Хаб .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA rev2.1) Замена процессора
volshebnik
14 ноя 2018, 11:13
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502CA-XX009H (X402CA Rev2.1) Нет реакции на кнопку включения
legrand158
1569
06 апр 2017, 16:21
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
13542
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6259
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
