Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
Селиван
Заголовок сообщения: SAMSUNG UE43KU6000W нет изображения. Добавлено: 20 янв 2022, 00:23 |
Сообщения: 26 Откуда: Донецк, Украина
UE43KU6000W Main Board:JAZZ_L_HD43"KU 6000 KXCX; BN41-02528(BN94-11273C) CPU: IC401 - SDP1531 Jazz-L SPI Flash: IC1103_SPI - W25Q40C SPI Flash: IC1104_UT - W25Q80D EEPROM: IC1602 - 24C512 eMMC: IC1102 - KLM4G1FEPD-B031 Tuner: CDT-933T322-93(BN40-00322C) PSU: L40S5_KVD(BN94-10711A) Panel: CY-GK043HGEV1H
Предыстория: телевизор после мастерской, где за полтора года так и не победили его. Владелец сказал, что изначально телек был после грозы. В сервисе где-то заказали б/у майн якобы рабочий, но так и не запустили его. При включении мигали светодиод и подсветка, изображения нет. При вскрытии заметил отличия установленной платы от родной (к сожалению точную ревизию платы не знаю, шильдик сорван, но очень похож на BN94-11407D) - тюнер установлен DTOS24EH6A BN40-00323A, в районе разъемов матрицы установлено три "лишних" перемычки (R1821;R1853;R1847), R1824 4,7K(на родной плате 2,4К), возле IC401 BM81249 отсутствует перемычка. Вся память со следами флюса. Напряжения: L201-5V; L202-3,3V; L204-1,0V; L206-1,1V; L203-1,8V; L303-1,2V; L301-1,1V; L302-1,0V . Перекинул с родной платы W25Q80D, телевизор включается, есть подсветка, но нет изображения. Постоянно сидит мысль, что новый майн от другой матрицы и должны быть коммутационные перемычки под нужное стекло, но смущает флюс на памяти, как я понимаю шилось все подряд. Снял "лишние" перемычки, заменил сопротивление на 2,4К, результата нет. Если я правильно понимаю, то IC401 BM81249 формирует питание матрицы, на L401-3,3V; L403-1,9V, на L405- 0V., так и должно быть? Что посоветуете?
Селиван
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE43KU6000W нет изображения. Добавлено: 20 янв 2022, 20:54 |
М-да, слона-то я и не заметил, bass прав. На новом майне отсутствует IC430 с обвязкой, маркировка 2T=2K, похоже это микросхема T-CON BM81233. Неудивительно, что нет изображения. К этому следует добавить отсутствие напряжений 17V; 8,5V; -7,5V; -11V на разъемах матрицы, которые идут с BM81249. Теперь возник вопрос, что куда перекидывать - BM81233 с обвязкой на новую плату или проц с памятью на старую? При выборе первого варианта нет уверенности, что поднимутся отсутствующие напряжения. Легче и наверное правильней второй вариант, но нет трафарета под проц, имеется универсальный под шары 0,3, только неизвестно совпадет ли шаг. Кто-нибудь менял SDP1531?
Селиван
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE43KU6000W нет изображения. Добавлено: 23 янв 2022, 10:16 |
bildem, сопротивление 2,4К установил сразу. Перенес T-CON с обвязкой и еще пару мелочевки на новую плату, убрал лишнее, напряжения 17V; 8,5V; -7,5V; -11V так и не появились. Попробую снова подобрать прошивку, может у кого-нибудь есть родная под майн BN94-11273C и стекло CY-GK043HGEV1H (43B6AU0VK) ?
Селиван
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE43KU6000W нет изображения. Добавлено: 23 янв 2022, 12:54 |
В смысле проще перекинуть проц с новой платы на старую? Я так и хотел, но взяли сомнения, что универсальный трафарет совпадет по шагу, к тому же по родному майну гроза прогулялась, могло еще что то сдохнуть. Сейчас новую плату привел по внешнему виду, как была родная, но напруги идущие на матрицу не поднимаются, есть только 1,8V; 1,9V; 3,3V. Подскажите, для включения проц обращается к прошивке находящейся в W25Q80D ?
