Текущее время: 20 май 2024, 04:33
vvasin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды Добавлено: 13 янв 2022, 10:20 |
Зарегистрирован: 12 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 123.02
Сообщения: 60 Откуда: Балашиха
Level2 писал(а): а на задней крышке ноутбука указано напряжение зарядки 20В. Ампер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Level2 писал(а): Должен этот ноутбук включаться и заряжаться от зарядного устройства на 19В или нет? Ампер?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды Добавлено: 13 янв 2022, 11:07 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
kkv писал(а): не знаете что в разъеме леново на игле резистор который определяет мощность бп? на сколько помню эти модели без иглы. только + и - . типа asus acer. Level2 писал(а): пролили чай с сахаром? на включённый? Level2 писал(а): Я проверял этот ноутбук со своими зарядными устройствами на 19В. Зарядного устройства на 20В, на которое рассчитан ноутбук, у меня пока нет. Должен этот ноутбук включаться и заряжаться от зарядного устройства на 19В или нет и с 19в будет работать если бп мощность хватит. Level2 писал(а): Я вычистил и пропаял плату ноутбука и почистил шлейф кнопки включения, повреждения были не значительные. Входной ключ зарядки был пробит. Его заменил. И это всё не помогло. Ноутбук не включается и не заряжается. и это всё что сделано? а где замеры? тут на форуме гадать никто не будет. или делать замеры или обратиться к гадалке. (с шариком хрустальным). что на чардже. на мульте. есть ли питание на кнопке вкл. что вообще на usb ???
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды Добавлено: 14 янв 2022, 00:57 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Виктор1985 писал(а): интересуются на какой ток рассчитано ЗУ, и какой ток потребляет ноут, также нужны замеры с чарджера и сопротивление по b+ Ноут от зарядки потребляет 0. Я пробовал подключать ЛБП на 15В, потребление 0. У меня нет ЛБП на 20В. Но на моём проверочном зарядном устройстве (на 19В) плюс питания можно разъединить и включить туда Амперметр. Я так тоже пробовал. Сопротивление по +В сотни кОм. Напряжения на чарджере я завтра замерю на работе и напишу вечером.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды Добавлено: 14 янв 2022, 09:18 |
Виктор1985 писал(а): Блин то что сейчас ноут потребляет 0 мы догадались по тому как входной ключ закрыт, имеется ввиду хватает ли мощности БП для ноута При чём здесь и сейчас мощность БП, если потребление 0 ? Как я понимаю, если бы мощности БП не хватоло бы, то ноут потреблял бы какой-нибудь ток (Максимальный который может выдать БП) и срабатывала бы защита от КЗ в блоке питания и потребление падало бы до 0. Я подключал к БП ноут и только плату ноута. Пробовал включать с двумя своими рабочими БП: 19В 3,42A 18,5В 3,5A
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды Добавлено: 14 янв 2022, 20:45 |
Виктор1985 писал(а): не сделав замеры с чарджера Измерил вольтметром напряжение на чарджере BQ24780 без подключённого АКБ. На некоторых выводах напряжение меняется в небольшом диапазоне. Осциллографа у меня нет. 1 ACN 0 2 ACP 0 3 CMSRC 0 4 ACDRV 0.04-0.11В 5 ACOK 0.02В 6 ACDET 2.5В 7 IADP 0.02В 8 IDCHG 0.05В 9 PMON 0 10 /PROCHOT 0 11 SDA 0.02-0.31В 12 SCL 0.02-0.31В 13 CMPIN 0.19В 14 CMPOUT 0.22В 15 /BATPRES 0.03-0.25В 16 /TB_STAT 0.15-0.42В 17 BATSRC 0.13В 18 BATDRV 0.05-0.24В 19 SRN 0.13В 20 SRP 0.13В 21 ILIM 0.02-0.08В 22 GND 23 LODRV 0 24 REGN 6В 25 BTST 5.7В 26 HIDRV 0.13В 27 PHASE 0.13В 28 VCC 19В 29 PWPD
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды Добавлено: 15 янв 2022, 18:14 |
Виктор1985 писал(а): 1 заменить ОБА входных ключа 2 на затворах входных ключей acdrv осциллографом проверить попытку запуска 3 прозвонить дороги от токового датчика до acp acn на чарджере 4 отрезать линию B+ после входных ключей и проверить откроются ли они без нагрузки ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- смотрим внимательно обвязку, а затем меняем чарджер ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- Ану к черту эти церемонии меняйте сразу чарджер
Заменил второй входной ключ. Установил AON7702 - без результата. Заменил чарджер BQ24780 -без результата. Правда установил не BQ24780, а BQ24780S. Нашёл сообщения что при такой замене ноутбук будет включаться, но не будет заряжаться. Родного чарджера у меня пока нет. Проверил сопротивление по линии PR202 B+, а там КЗ. Я раньше писал что сопротивление по B+ сотни кОм, но я перепутал B+ и BA+. Сопротивление по BA+ сотни кОм, а по B+ КЗ. Я отпаял PR202 и подал туда 3В с ЛБП что бы найти что будет греться. Греется PU302 SYX196C1QNC (DC-DC c B+ на +5VALWP). Отпаял PL304 что бы понять что КЗ только в PU302 или также в её нагрузке по линии +5VALWP. КЗ оказалось только в PU302. Отпаял PU302 и КЗ пропало. Пока на этом остановился, заменить PU302 SYX196C1QNC у меня пока нечем.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) не включается после воды Добавлено: 15 янв 2022, 18:44 |
Level2 писал(а): заменить PU302 SYX196C1QNC у меня пока нечем. MT SY8208C = RJ SYX196CQNC = RG SYX198CQNC = AR SYX196C1QNC ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- p.s. на маркинге важны первые два символа. например MT3... MT4... MT5... это одно и тоже. SY8208C .
