Текущее время: 19 май 2024, 22:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 18:45
Подскажите как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером. Не как не разберусь в чем у меня ошибка.С видеомагнитофона в компьютер,фильм показывает. Хочу записать с компьютера фильм. Перекидываю провода на вход,включаю фильм в компьютере и запись на видеомагнитофоне а толку нет,записи нет не пишет на кассету.
 Заголовок сообщения: Re: как записать фильм на видеокассету через компьютер с тв-тюнером
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:01
сори... не сильно понял
вам с компа на кассету?
не знаю чё у вас за тюнер.... но лет надцать назад перегонял с кассеты свадьбу.... авер по моему был...
итальянец какой-то новый кодек написал... (да _авно качество)
вот назад не пробовал.... но толку.... там же 240 строк всего.... ну да бог с ним...
тюнер кто? выход есть и какой?
если обычный AV то и ставите на видике вход AV
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 20:57
Сначала определитесь с назначением входных и выходных разъемов на тюнере
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:51
У меня тв-тюнер, AVerTV Studio Model 305
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 03:48
Нет у него видеовыхода, только видеовходы...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 06:36
Подскажите в каких ТВ-тюнерах,платах видеозахвата и т.д, есть видеовыход
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 06:47
Проще найти конвертер vga - svideo/rca (в зависимости от входов на вашем видеомагнитофоне)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 09:24
Видео или TV выход на разъеме RCA(тюльпан) или S-VIDEO ищите на видеокартах , к которым монитор подключается.
Выпуск видеокассет прекращен в 2016 году.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:30
тут надо более точную информацию какие именно видеокарты поддерживаю выход(S-VIDEO)или как их найти по моделям и как,так перебирать все карты с выход(S-VIDEO),будет проблематично не у всех (S-VIDEO),есть выход(S-VIDEO)судя по распиновки (S-VIDEO)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:56
У вас проблемы с поиском информации? Какие видеокарты по интерфейсу материнки и видеовыходам для вас доступны, информацию по таким и ищите.
Хоть это почитайте
https://www.ixbt.com/monitor/gf-tv-out.shtml
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 15:29
не получилось у меня найти тв - тюнер с выходом на разъеме RCA,кто знает напишите хоть одну модель такого тюнера
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 59 секунд: ----------
Платы видеозахвата Pinnacle Systems,тоже ведь подойдут
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 17:13
Это невнимательность или недостаток знаний? М е д л е н н о читайте то, что вам пишут. Вам нужно искать не тюнер, а видеокарту.
Например http://radeon.ru/faq/tv-out/
Если нет RCA сделайте переходник S-Video to RCA . Все соединения при выключенной из сети аппаратуре!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 17:34
дА проглядел. ВОПРОС? Платы видеозахвата Pinnacle Systems,тоже ведь подойдут
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 17:37
Изучите описание и конструкцию и получите ответы на вопросы самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 10:42
Есть видеокарты AGP с RCA и S-VIDEO. На момент последнего включения несколько лет назад были живыми.
Надо? Отдам.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 11:51
Да видеокарт с RCA и S-VIDEO у меня полно и проводов к ним.Я все подключил, программы установил, видео и звук идет на компьютер с RCA и S-VIDEO,все отлично.
Вопрос? Как перекинуть видео с компьютера на видеомагнитофон,программы которые работают с RCA и S-VIDEO не видят видеомагнитофон,они видят только HDD. Тут я опять завис.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:44
Вы не читали или не поняли, что написано по ссылкам выше. Настройте воспроизведение видео с компьютера с выхода видеокарты через кабель на вход S-Video или RCA тюнера или телевизора, а затем отсоедините кабель от входа тюнера или телевизора и подключите на вход видеомагнитофона и записывайте видео с выхода видеокарты на кассету видеомагнитофона. Кнопку записи на видеомагнитофоне не забудьте включить...
Программы не могут и не должны видеть видеомагнитофон. Все, что от них требуется, это отправить правильно настроенный видеосигнал на RCA или S-Video выход видеокарты. А подключив на выход видеокарты соответствующий кабель, можете отправлять видеосигнал на соответствующий вход чего угодно, для этого предназначенного.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 14:01
лучше сначала на телевизорэ
а вабще на магнитофоне есть вход и выход и он в режиме AV обязан работать как "сквозной канал"
я в своё время сразу на 4 видика с одного (4 копии) писал.... и всё это видел с последнего на телевизоре.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 16:31
Не получается у меня, вывести изображение с S-VIDEO.Пробовал с 2 видеокарт RADEON 9200SE и RADEON 9600PRO,толку нет.В интернете пишут, почему-то с картами от NVidia (Ge-Force),нужно настраивать и работать S-VIDEO, разъемом. У меня, нет данных, настроек.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 18:25
lomess писал(а):
Не получается у меня, вывести изображение с S-VIDEO. У меня, нет данных, настроек.
C какого разъема видеокарты берете сигнал, через какой кабель и куда подключаете? У вас на картинке есть и тюльпан, пробуйте через него. Фото разъемов телевизора покажите и в каком режиме смотрите.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 23:59
Разъем s-video (s-vhs),7-pin.Пробовал со всех выходах и желтый и синий и красный и зеленый толку нет,также пробывал все выходы включать в программах и композитный и s-video толку тоже нет. Подключал на выход видеомагнитофона. К телевизору не подключал зачем он мне мне с компьютера фильм перекидывать нужно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 00:32
lomess писал(а):
толку нет
Толку нет и не может быть, так как подключать нужно не на выход видеомагнитофона, а на вход.
Телевизор нужен для наглядного теста, что видеосигнал появился на выходе видеокарты. И об этом уже написано выше.
Не вижу никакого смысла и дальше тратить на вас свое время, так как вы не следуете советам.
В вашем городе попробуйте обратиться в личку к модератору igils. Вероятность, что он вам поможет, существует и отлична от нуля, но только если вы и его советы не будете игнорировать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 19:20
Записать фильм с компа не получится на видеокассету...Нет на ТВ-тюнере видеовыхода..Используйте для этой цели видеокарту и про звук не забудьте , который тоже берется отдельно с аудиовыхода
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 18:02
Самое простое, взять видеокарту с выходом svideo и к ней подключить видеомагнитофон и поставить на запись.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 17:27
китайский безымянный конвертор VGA - RCA(тюльпан) к выходу видеокарты и на вход магнитофона. Для звука кабель jack - RCA и не забудь звук на левую сторону переложить, если у видика нет стерео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно записать на болванку ПО для автомобильного DVD-MP3 проигрывателя?.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
PETRSERGEEV60
30 окт 2014, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sdsa4bh-016g как считать и записать в другой
apollo
15 авг 2015, 09:04
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac (Imac 2012) Не могу записать Windows проблема MBr to Gpt
в форуме Apple
Ruslan4321
11 апр 2016, 23:55
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good T890i 3G записать сохранённый биос, настройки сбросятся ?
kolmsol
14 май 2019, 13:18
ebral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge 2-1580 (LT41 SKL MB, 14292-1, 448. 06701. 0011) Чем можно записать серийные номера в BIOS ?
dubstep11
30 дек 2019, 12:03
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
