Текущее время: 02 июн 2024, 12:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Конвертация boardView в другие форматы. Добавлено: 09 янв 2022, 09:31 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
Юрий В. писал(а): Подскажите возможно ли конвертировать файл с расширением *.fz в какой-то другой формат Скорее всего нет, такая борода хороша именно при ремонте, когда можно быстро отследить взаимосвязи и сигналы. А если иметь план схему в pdf еще, то найти нужный компонент дело минутное. Иначе только вручную.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Конвертация boardView в другие форматы. Добавлено: 09 янв 2022, 12:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Юрий В. писал(а): Например бывает, что нужно найти резистор с определенным сопротивление на доноре и это занимает иногда очень много времени. берем схему донора, а также борду,и ищем нужный резюк. А проще книжку с резисторами купить, и будет еще быстрее.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Конвертация boardView в другие форматы. Добавлено: 09 янв 2022, 15:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
А нужный номинал он точно нужен?)) Я вот и спрашиваю риторически... А то я помню тут плачь и страдания на La-5891p с вечно залитым компаратором LM393 и его обвязкой из нестандартных в том числе резисторов, правда те, кто понимали (или делали вид) как он работает ставили просто ближайший соседний по значению и все. Делители бывают из другого ряда, но опять же - если человек понимает, что такое делитель, то ему не надо искать всякую экзотику.... В итоге у нас останутся совсем редкие случаи и цепи, которые стреляют раз в год и реже. Вообщем, книжка рулит)
У меня вот 10к кончились, я просто ставлю следующее по нарастанию для подтяжек и все...
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Конвертация boardView в другие форматы. Добавлено: 09 янв 2022, 15:20 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Нее, делители по формуле знаю хорошо. Doc писал(а): 10к кончились Нормальный поток, у меня их...
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Конвертация boardView в другие форматы. Добавлено: 09 янв 2022, 15:56 |
REM писал(а): calculator2006 Спасибо!
REM
Заголовок сообщения: Re: Конвертация boardView в другие форматы. Добавлено: 14 янв 2022, 15:22 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
выше же ссылка Цитата: 25 операций - Колебательный контур: Параллельный, последовательный. Расширенный. Индуктивность: Цилиндрическая однослойная. Цилиндрическая многослойная. Провода. Катушки на фферитовом кольце. Катушки на ферритовом сердечнике. Сопротивление: Активное: Закон Ома. Параллельное сопротивление R1,R2. Добавочное. Преобразование Треугольник <-> Звезда. Делитель напряжения. Шунт или расчёт амперметра. Расчёт вольтметра. Реактивное: Ограничивающий конденсатор. Сопротивление L,C. Маркировка: Сопротивление: Цвета маркировка <-> Номинал. Дроссель: Цвета маркировка <-> Номинал. SMD транзисторов. Аналоги: Транзисторов. Микросхем. ... ну аналоги понятно... 11-й год... всё старьё. но бывает и надо...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
