Текущее время: 20 май 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Samsung Digimax S500/600 садит аккумы очень быстро.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 10:00
Кто сталкивался, помогите!
Уже не первый такой попадается, все работает, но аккумуляторов хватает на пару десятков снимков. Даже батареек Дюрасел турбо на 20 снимков бывает не хватит. Часто даже объектив не успевает спрятать.
Жрет во включеном состоянии 0.6 А. ИМХО не нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Digimax S500/600 садит аккумы очень быстро.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 21:09
Попробуй физически отключить вспышку, и померь потребление.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:56
Еще ни разу не попадалось фотоаппаратов, с таким дефектом, чтобы проблема была в аппарате. Всегда проблема, либо в дохлых АКБ, либо некорректно выбранном типе батарей (если такой присутствует в меню).
Исключения, составляют разве что утопленники - но там обычно и не работает ничего, и коррозию сразу видно.
Жрет - нормально. Не забываем, что ток хавается разный, и вспышка заряжается, и моторы ворочать надо, и дисплей светить. При таком токе, непрерывной работы нормального аккумулятора, должно на пару тройку часов хватить, а никак не на 20 снимков.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:02
Завышенное потребление на этих моделях может быть из-за полудохлой матрицы, попадалось неоднократно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 18:07
Очень часто причиной были SMD-конденсаторы. Попробуй замерить ток потребления. Если есть возможность, подключи разобранный фотик от внешнего БП. Неисправную емкость легко найти по её нагреву. Если не получится, тогда прибор в руки и мерить все конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 02:11
написано же - 0,6А
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 03:03
потребление 0,6 А это нормально для данного фотика! там много жрёт матрица + подсветка дисплея, а если и вспышка включится то может порядка ампера кушать, это НОРМАЛЬНО для него! Попробуй почистить контакты для батарей(рекомендуют), и эти фотики требуют не самых дешёвых батарей, потому что при плохих батарейках(аккумуляторах) он при включении сильно просаживает питание(при таком потреблении) и ацп-шка проца сразу видит что они севшие и вырубает аппарат, поэтому таким фотикам, я имею ввиду на батарейках, нужны стойкие к нагрузке батарейки или аккумуляторы. И ещё смотри правильно выбранный пункт в меню(тип батареи), или лучше сделай полный сброс.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 12:53
в этих самсунгах если не ошибаюсь в настройках нужно просто поменять тип батареи на те которые используються и всё будет в норме...по крайней мере у меня такое часто бывает с этими моделями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Digimax 202 на дисплее нет картинки
в форуме Samsung
14744
17 июн 2016, 12:37
SERGDESNA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC PX800: очень быстро выходят из строя новые лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
lotus
03 май 2017, 05:37
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
vfiuchcikicshuusrch
18
17977
28 ноя 2019, 13:05
ruolza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1258er (dar18dmb6d1) Через минуту начинает очень быстро крутиться кулер.
Xueshen
3131
02 авг 2018, 10:32
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus 5 стал очень быстро разряжаться
в форуме LG
Veliam
17 янв 2019, 22:16
Veliam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
