Текущее время: 01 июн 2024, 10:53
Алексей056
Заголовок сообщения: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 30 дек 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтники. Папала в руки данный экзмпляр, с дифектом черный экран. При визуальном осмотере и замерах сопротивлений (на основных узлах) ничего не выявил. При включении платы обнаружел отсутсвие питания опперативной памяти: VDD - 0V VDDSPD - 2,8V VREF - 0V VTT - 0V Первый раз столкнулся с отсутсвие нескольких сигналов. Не хочу выполнять мартышкие труд, решил уточнить. Виновником данного дtфекта может являтся микросхема RT9045 (конкретно на свою ревизию схему или борду не нашёл). Или куда обратить внимание?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 30 дек 2021, 21:50 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Алексей056 писал(а): Или куда обратить внимание? А VCCM есть (1 нога RT9045) ,если нет то смотрим почему нет на 7 PU6 .(Кстати ревизия 2.0 схемы подойдет ибо другой, можно сказать нету совсем)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 30 дек 2021, 22:07 |
prapar писал(а): 3.3в обычно с колодки питания напрямую или через резистор-перемычку идёт - часто горит при неправильной установке - 236 пин Прозвонил тестером, контакт присутсвует
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 00:27 |
alex68q писал(а): А VCCM есть (1 нога RT9045) ,если нет то смотрим почему нет на 7 PU6 .(Кстати ревизия 2.0 схемы подойдет ибо другой, можно сказать нету совсем) Заменил я микросхему RT 8120. Питание ОЗУ поднялись. Но вот теперь проблема (плата в рецикле, иногда запускается секунд на 20), питание ХАБа 1,05 В на дросле в дежурном режиме 1,2 В, при запуске номализуется. Померил осликом 5,6 ногу микросхемы биоса в дежурке, там какая та белебирда (проходят пакеты данных). Вот не пойму в дежурке питание хаба же должно отсутсвовать? В обвязке стоит микросхема PU9, она формирует 1,05 В. В ней бяда?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 01:02 |
den2 писал(а): Подсоединяете спикер и смотрите.Возможно мать ругается на память отсюда и рецикл. Что по посткарте?Что про питанию памяти (всем питаниям).Если одного не будет или будет не то,то тоже будет рецикл.
Птание ОЗУ поднимаются все. Спикер молчит хоть с памятью хоть без. На пост карте нули
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 02:00 |
den2 писал(а): На проц все питания приходят?Можно посмотреть по борде на версию Asrock B75M-DGS R2.0 Rev2.01 В том то и дело что питание проца пытается поднятся включая сигнал GFX CPU (я так понимаю он последним поднимается). Вот в какую чторону смотреть(
den2
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 02:05 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.09
Сообщения: 3413 Откуда: оттуда)
Меня пока смущает что нет реакции на озу...Хотя в некоторых платах встречал такое,что на озу не ругаются. Тут проверить бы LPC шину . Под всему питаниями ЦП что подразумевается?Питание фаз ЦП это ещё не все питания которые приходят на проц. ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- вот одна из моих тем viewtopic.php?f=223&t=111028
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 02:28 |
Алексей056 писал(а): В обвязке стоит микросхема PU9, она формирует 1,05 В. В ней бяда? Посмотрите R8588 ? есть ли он на вашей м.пл? Какое напр. на его выводах?(возможно может стоять нулевик). PU9 это +V1.05M от дежурки ,а +1.05V_PCH - основное питание хаба это с CPU_VTT .
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 02:41 |
den2 писал(а): вот одна из моих тем viewtopic.php?f=223&t=111028 Видимо у меня то же хабу тапки( при подаче с ЛБП на 3,3В потребление 0,8 А и начинает нагреваться хаб ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- alex68q писал(а): Посмотрите R8588 ? есть ли он на вашей м.пл? Какое напр. на его выводах?(возможно может стоять нулевик) Нашёл я резистор (1 Ом). Напряжение отсутсвует на обоих выводах. Сопротивление 0,2 Ом. Попробовать снять? Посмотреть с какой стороны?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 03:09 |
Алексей056 писал(а): Попробовать снять? В целях диагностики , снять и измерять сопротивление отн. земли ,это будет по +V1.05M и по +1.05V_PCH(CPU_VTT) - соответственно нижний и верхний выводы по борде.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 03:54 |
alex68q писал(а): В целях диагностики , снять и измерять сопротивление отн. земли ,это будет по +V1.05M и по +1.05V_PCH(CPU_VTT) - соответственно нижний и верхний выводы по борде. Замерил сопротивление на данном резисторе. КЗ со стороны сигнала +1.05V_PCH(CPU_VTT). Думаю подать в эту линию 1 В 1А. Ничего не спалю. Очень много эллементов на этой линии сидят (в том числе и хаб(
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 04:10 |
Алексей056 писал(а): Думаю подать в эту линию 1 В 1А Наверно с мосфетов(Q952) надо бы начать и т.д , а хаб уж на потом , когда совсем уж никуда. Кз. ,если 0.00 лучше искать по сопротивлению ,подавать напр, это уж если кз. ни полное и где то ,что то может греться, ну и разделять участки поиска(например снять LT740) .
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 05 янв 2022, 14:55 |
alex68q писал(а): Наверно с мосфетов(Q952) надо бы начать и т.д , а хаб уж на потом , Ошибся в своих умозаключениях. Резистор который я снял, типо R8588, никакого отношения не имеет к +1.05V_PCH. А вот где этот сигнал на плате, для меня загадка( Не нашёл я этот резистор( ---------- Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: ---------- Алексей056 писал(а): Не нашёл я этот резистор( Решил проверить со стороны мультиконтроллера. На его 114 выводе появляется напряжение +1.05V_PCH. Я не думаю что виновник он.( ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- alex68q писал(а): подавать напр Запустил принудительно (замкнул зеленый и черный провод) проверил питания +1.05V_PCH, в том числе на всех мосфетах (фаза проца тоже), питания поднимаются(
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 06 янв 2022, 20:37 |
Алексей056 писал(а): Не нашёл я этот резистор( А он есть : см. личку , (схема - это первичное ,а борд это как повезет ,все таки осознать работу устройства по борде труднее,чем по схеме найти что и где. Алексей056 писал(а): На его 114 выводе появляется напряжение +1.05V_PCH На 114 выводе мульта CPU_VTT .А на R8588 как раз +1.05V_PCH и +V1.05M .
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 11 янв 2022, 20:25 |
alex68q писал(а): А он есть : см. личку , (схема - это первичное ,а борд это как повезет ,все таки осознать работу устройства по борде труднее,чем по схеме найти что и где. На плате данный резистор отсутсвует. Проверил напряжение на его выводах +1.05V_PCH пытается подняться. На другом выводе при дежурке 1,1 В. при нажатии на кнопке падает до 1 В. И так в рецикле ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Может сеть и звук снять?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 11 янв 2022, 21:57 |
Алексей056 писал(а): На другом выводе при дежурке 1,1 В. Это +V1.05M так и должно. Алексей056 писал(а): +1.05V_PCH пытается подняться Это +1.05V_PCH -- основное питание хаба , надо измерить сопротивление в этой точке(при откл. питании разумеется). Алексей056 писал(а): Может сеть и звук снять? Еще успеете.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 11 янв 2022, 23:29 |
alex68q писал(а): Это +1.05V_PCH -- основное питание хаба , надо измерить сопротивление в этой точке(при откл. питании разумеется). Около 33 Ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 12 янв 2022, 00:54 |
Алексей056 писал(а): Около 33 Ом Нормально. Короче получается так:начинать все с начала -- плата в рецикле,все основные напр. 12в,5в,3в, 12в cpu поднимаются . При установки перемычки на БП, есть напр. на дросселях Vcore . Если все так ,то надо 100% проверить проц.(на другой плате) ,память, сокет тщательно, на мсх. биос что на 1-й ноге(осц.),что с ресетом при рецикле ? Нарушение связи(по контактам) между проц. хабом - это первое что приводит к рециклу.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 17 янв 2022, 22:21 |
alex68q писал(а): Если все так ,то надо 100% проверить проц.(на другой плате) ,память, сокет тщательно, на мсх. биос что на 1-й ноге(осц.),что с ресетом при рецикле ? Нарушение связи(по контактам) между проц. хабом - это первое что приводит к рециклу.
Проц память проверил на рабочей плате (стартуют). Сокет проверил под микроскопом каждый контакт (все ровные и без дефектов). Ресет в дежурке 3,3 В при запуске не падает не на вольт. Проверил сокет тестером связь между хабом (падение напряжение все присутсвуют, заниженных либо обрывов нет).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 18 янв 2022, 17:12 |
Алексей056 писал(а): Ресет в дежурке 3,3 В при запуске не падает не на вольт Ни тот ресет ,надо этот:должен быть 0 , после нажатия кнопки вкл. перейти в 1 (если ресет снимается).если сидит в 0 - то залипший ресет.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 18 янв 2022, 19:38 |
alex68q писал(а): Ни тот ресет ,надо этот:должен быть 0 , после нажатия кнопки вкл. перейти в 1 (если ресет снимается).если сидит в 0 - то залипший ресет. Я так понял это сигнал PCI RST#. При нажатии на кнопку, 0В. Я так понимаю его снимает мульт? Что ему мешает? И если не затруднит скиньте борду платы на почту aleksei056@mail.ru не нашёл в общем доступе на эту ревизию
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 20 янв 2022, 03:26 |
Алексей056 писал(а): Я так понимаю его снимает мульт? С шим проца VR_RDY ,он же PWM_PG , на хаб ,а с него PLRST на мульт и проц. ,а с мульта на PSI_E.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 20 янв 2022, 18:29 |
alex68q писал(а): С шим проца VR_RDY ,он же PWM_PG , на хаб ,а с него PLRST на мульт и проц. ,а с мульта на PSI_E. Сигнал с шима VR_RDY пытается подняться (3,3 В), а вот сигнал S_PLTRST# (с хаба я понимаю, сопротивление линии около 19 Ом) не поднимается( в хабе проблема?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 21 янв 2022, 22:54 |
Алексей056 писал(а): а вот сигнал S_PLTRST# Сигнал SYS_PWROK ОН ЖЕ PWM_PGD есть , а PLTRST нет, если так , то надо проверить еще раз питания хаба(их вроде 9 всего) ,а так же клокер(который здесь в хабе) , что сможете(стр.14 схемы), то есть генерацию, осторожно и только осц. на рез. gr797 ,gr798. Сам хаб надеюсь осмотрели со снятым радиатором и все вокруг него.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 25 янв 2022, 19:58 |
alex68q писал(а): Сигнал SYS_PWROK ОН ЖЕ PWM_PGD есть , а PLTRST нет, если так , то надо проверить еще раз питания хаба(их вроде 9 всего) ,а так же клокер(который здесь в хабе) , что сможете(стр.14 схемы), то есть генерацию, осторожно и только осц. на рез. gr797 ,gr798. Сам хаб надеюсь осмотрели со снятым радиатором и все вокруг него. Вернулся я к этой плате. Питание хаба все проверил всё приходит. Но мне не даёт покоя питание +V1.05M_PHASE (на нём 1,1 В, вместо 1,05 В), допустимое это откланение или нет? Осликом посмотрел генерацию на резисторах gr797 понулям, на gr798 высокий уровень 3,3 В (прямая на осцилографе).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: b75m-dgs rev.1.01 не работает ОЗУ Добавлено: 26 янв 2022, 02:35 |
Алексей056 писал(а): Осликом посмотрел генерацию Что совсем нет ни где генерации, посмотреть можно любые сигналы в назв. которых есть CLK.
