Текущее время: 02 июн 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: HP Omen 17 (DAG3BAMBAH0 REV:H) не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:40
Модель определить не удалось на наклейке только HP Omen и серийный номер больше ничего.
Владелец сказал что ноут просто выключился и все.
При подключении зарядки индикатор горит. LDO 5 и 3 есть. Силовая 5в есть 3.3 нет.
SY8286B EN1 - 0v
Мульт IT8987
LID# 3.3
NBSWON# 3.3 (реакция на кнопку есть)
RSMRST# 0в
KBRST# 0в
PCH_PWROK 0в
74 нога мульта AVCC 3.3в
11 нога VCC (вроде тоже LDO но на других платформах) 0в
кроме питания на мульте нет ничего т.е мульт как бы совсем труп? но индикатор то горит на разъеме.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17 (DAG3BAMBAH0 REV:H) не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:43
akkumulyator zaryazhaetsya?
id s bloka pitaniya?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 16:25
AD_TYPE на 67 ноге мульта 0.4в индикатор горит значит тут все в норме.
С подключенным АКБ индикатор становится оранжевым потребление с 7ма поднимается до 18ма возможно мертвый или усаженый в 0 акб. на разъеме акб 0.1в если с подключенным акб нажать кнопку индикатор с оранжевого мигает на белый
еще замеры с мульта:
EC_PWROK - 0в
AC_PRESENT - 0в
не сразу обратил внимание. Когда горит белый индикатор на разъеме нажать кнопку индикатор тухнет. Как будто проблема с AD_TYPE или с БП. БП оригинального нет. Переходник ЛБП 95W (оригинальный 150W)
сделал переходник на 150W (120к резистор средний пин) и оказалось что у этой модели ноута "индикатор не горит - ок" и "индикатор горит белым - ошибка адаптера"
плата включилась но нет инита (владелец сказал что ноут не включался даже от родного бп). разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 22:05
po idee, na hp , dolzhen goret belyi bez akkumulyatora.
s akkumulyatorom oranzhevyi. eto esli vse normalno.
esli ne gorit -smotri id i multikontroller.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 01:04
На новых HP когда акб нет - индикатор не горит.
Когда акб есть и заряжается - горит оранжевый.
Когда АКБ заряжен - индикатор гаснет.
Я думал что так только на новых hp envy оказывается на оменах так же.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 10:32
Какя?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 15:57
seminenko писал(а):
Какя?
может внимательно почитать а не флудить?
Ноутбук починен. Пришлось уговаривать владельца дать правдивую информацию о поломке и выяснилось что ноут падал.
1. была трещина в дорожке возле разъема питания на плате как раз от AD_TYPE контакт был плавающий заметил сразу когда мерил AD_TYPE на 67 ноге мульта показания прыгали 0.4..0.6в
2. видимо после падения выпала палка озу из слота (но когда мне дали ноут она была вставлена винтов на крышке не было значит вставил владелец) на памяти были сколота резисторная сборка.
осммотрел компаунд на всех чипах в микроскоп трещин нет. да и ноут не плашмя падал а углом. все тесты прошел хз что с ним еще делать.
акб еще мертв на клеммах 0в в аиде определяет пишет 16.4в но емкость 3122ма. не уж то от падения залочился.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:58
Я вот внимательно читал, но так и не понял какая реакция на кнопку была.
Судя по этому все же работает? Или я опять флудю или как там правильно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:13
HP Omen очень любит зарядное устройство, убедитесь, что вы используете правильную мощность
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 11:56
Подскажите сколько на рабочем ноутбуке с рабочим родным БП AD_TYPE ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 19:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент
Mr.Qwert
14
3068
19 окт 2021, 13:39
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-an040ur (DAG3BAMBAH0 REV H) Опознать элемент
maxim0001
28 мар 2024, 07:00
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3518
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается
RUSSO101
2621
21 окт 2020, 00:32
RUSSO101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
