Текущее время: 02 июн 2024, 03:07
X-Zes
Заголовок сообщения: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 21 ноя 2021, 01:25 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 202.25
Сообщения: 189 Откуда: Краснодар
Всем привет
Давно лежит у меня данный ноутбук, выкупленный, с мёртвым процом Core i5-8250U (кз по VCC_CORE), разжился я живым процом Core i7-8550U, заменил, заменил пробитый DrMos.
Без проца подинмались дежурки, заряжался аккумулятор, поднималось питание 1.0VO. После установки нового процессора ситуация следующая, дежурки обе есть, 1.0VO есть, кратковременно поднимается и сразу исчезает VCCSA, питание оперативки, +5VS, SUSC_PWR# и так до бесконечности рестартирует, потребление в пике 250 мА. ME регион почищен.
Замеры:
1.0VO - 34 Ом VCCSA - 15.1 Ом VCORE - 4.5 Ом VCCGT - 6 Ом VGA_CORE - 2.5 Ом 1.35V_VGA - 350 Ом DDR_1.2V - с планкой 170 Ом, без памяти 250 Ом дежурка 5V - 22 кОм дежурка 3V - 2 кОм
Подскажите, кто сталкивался? что может быть?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 21 ноя 2021, 10:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
X-Zes писал(а): разжился я живым процом Core i7-8550U Происхождение данного процессора (откуда снят) и как обстояли дела на его родной плате с BG?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 21 ноя 2021, 11:23 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
X-Zes писал(а): заменил пробитый DrMos. В какой цепи питания? +1.8VSUS/+VCCIO?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 21 ноя 2021, 11:24 |
Powermanна одной из фаз VCC_CORE, шим проца тоже менял Powerman писал(а): +1.8VSUS/+VCCIO?
1,8 поднимается, VCCIO пытается, появляется и исчезает +12VSUS почему-то 14,7 вольт, в момент появления исчезающих напряжений просаживается до 14,3 вольт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 21 ноя 2021, 12:36 |
X-Zes писал(а): ME регион почищен. X-Zes писал(а): процессор был куплен в NBZip происхождение проца не известно - вряд ли новый, но даже если и так то BG у него 0, а в BIOS платы Boot Guard Profile 2 - VME
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 21 ноя 2021, 12:37 |
siberian писал(а): в BIOS платы Boot Guard Profile 2 - VME
профиль поставил на 0, хэш ключ заменил нулями
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 31 дек 2021, 20:52 |
в общем снова добрался до ноута, биос пробовал шить, не помогло, поднимается питание хаба, кратковременное проскакивание пакетов с флешки в полсекунды наверно, поменял драйвер питания VCCSA (со снятым дросселем почему-то появлялось там около 1,2 вольта и медленно но уверенно росло вплоть до 1,5), VCCSA поднялось, но при этом стало так, что при подаче питания на секунду появляется питание хаба и исчезает, VCCSA при этом остаётся, заменил мульт, после его замены снова есть питание хаба, нет VCCSA и даже попыток его запуска, нет питания памяти (до этого было), уже не знаю на что грешить, кз нет нигде, сопротивления в норме, снят шим и мосфеты питания видеочипа, страп Board ID передвинут на UMA
чё ему ещё надо?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 31 дек 2021, 21:25 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
X-Zes писал(а): чё ему ещё надо? новый проц.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 01 янв 2022, 00:08 |
судя по описанию очень похоже что всё таки продали фигню проц. или с BOOT GUARD. видимо ситуация что придётся подкидывать другой проц. дабы исключить. ведь никто не знает откуда новый проц. p.s. китайцы давно научились из б/у делать ноль. они руками давно ничего не делают. https://www.youtube.com/watch?v=9TI06LxxyP4вот сколько примерно должен стоить действительно новый проц. всё остальное это просто оптический обман зрения. Вложение: i7-8550U_SR3LC.JPG С НОВЫМ ГОДОМ. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- p.s. или проверить биос какие цпу поддерживает плата.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 01:48 |
Serguz05 подкинул другой проц, с асусовской платы, точно рабочий, проц такой же, что был родной на acer'е - SR3LA Core i5-8250U, поведение не поменялось, биос родной с чистым ме (с инженерной прошивкой тоже самое), поднимаются дежурки, поднимается питание памяти, поднимается питание хаба 1 вольт, затем поднимается VCCSA 1.05 вольта, после этого пропадает питание 1 вольт, потребление до исчезания 1го вольта 110 мА, когда питание хаба пропадает, то становится 60 мА
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 02:01 |
X-Zes писал(а): подкинул другой проц, с асусовской платы, точно рабочий, а BOOT GUARD в асусе в биосе какой ? p.s. да и в Acer SF315 какой в биосе BOOT GUARD ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 14:15 |
X-Zes писал(а): заменил мульт на такой же ? ревизия такая же ? мульт типа новый или ... ? на всякий случай попробуй прошить мульт. Вложение: Acer Swift 3 SF315.rar
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 14:35 |
X-Zes писал(а): заменил пробитый DrMos. X-Zes писал(а): шим проца тоже менял попробуй другой шим. X-Zes писал(а): +12VSUS почему-то 14,7 вольт должно быть стабильные 12в. перепроверь откуда ноги растут. ведь если действительно так завышено . может рубится.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 14:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
X-Zes писал(а): шим проца тоже менял Вот к этому моменту вернитесь и поменяйте на гарантированно рабочий.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 15:34 |
X-Zes писал(а): +12VSUS почему-то 14,7 вольт говорил что этот не нравится. проверить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 15:56 |
Serguz05 писал(а): говорил что этот не нравится А кто сказал, что там должно быть 12V? Умножитель 5Vx3 в теории должен дать 15V, но к сожалению диоды не идеальны...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 16:07 |
siberian писал(а): А кто сказал, что там должно быть 12V? Умножитель 5Vx3 в теории должен дать 15V, но к сожалению диоды не идеальны... да конечно. но +12VSUS (0.01A) может висит в воздухе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- X-Zes писал(а): +12VSUS почему-то 14,7 вольт, в момент появления исчезающих напряжений просаживается до 14,3 вольт хотя нет если просаживается.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 17:37 |
поменял шим дежурок на аналог (был TPS51225C, стал RT8249C), было всего 100 ом в линии повергуда, теперь более 100 кОм и повергуд появился, но теперь есть питание хаба 1 вольт, но не появляется VCCSA, соответственно старта по прежнему нет, в линии 12VSUS теперь 4 вольта, SUSB#_PWR 1,6 вольта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 18:18 |
X-Zes писал(а): поменял шим дежурок на аналог X-Zes писал(а): в линии 12VSUS теперь 4 вольта потому как это ни разу не аналог... Вложение: RT8249.png
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 18:32 |
siberian да, да, я уже заметил, но припаял другую шимку - RT6575B, по линии повергуд было 100 кОм, после включения снова есть запуск VCCSA, нет повергуда, выключаю, меряю сопротивление повергуда - 10ки ом, после обесточивания минут через 5 снова становится 100 кОм
при включении повегуд 3.3 вольта, но когда пропадает питание хаба, то становится 0 с небольшим и после выключения снова низкое сопротивление и растёт не быстро до 100 кОм, выключаю включаю опять также
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer SF315-52G-52H2 (ER5EA rev.2.3) Не включается, циклический ребут Добавлено: 03 янв 2022, 19:24 |
X-Zes писал(а): совсем забыл про него главное не забыть без м/с шим не включать.
Последний раз редактировалось Serguz05 03 янв 2022, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
