Текущее время: 01 июн 2024, 19:23
DeaZz
Заголовок сообщения: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 31 дек 2021, 14:48 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Приветствую! точная предыстория неизвестна. доска чистая, камни целые, паяна только main SPI, содержимое 1в1 дамп с офсайта. прошивка мульта в порядке. автостарта нет (не помню, должен ли быть на этой платформе) но при подаче питание в течении 10 сек. потребление 7мА, присутствует только LDO. при нажатии кнопки на секунду потребление ~200мА, падает до 27мА (остаются силовые дежурки и +1.0VSUS) через 5 сек падает до нуля, остаются только LDO. на 3 и 7 ногах SPI постоянный высокий уровень, с хабом обрывов нет, на остальных ногах короткая активность есть (похоже, мульт читает) - поведение без флешки идентичное. по Power on Sequence доходит до SYS_PWROK, есть PCH CLK Output, PLT_RST# сидит в нуле. U57 подымал, КЗ нигде нет, было решено менять хаб на заведомо исправный — результат нулевой. все питания которые должны быть на данном этапе подымаются и отдают PG, глохнут они т.к. хаб (SR30W) укладывает PM_SLP_S3(4)# Сопротивление +1.0VSUS 60 Ом кто-то с подобным сталкивался?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 01 янв 2022, 00:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
DeaZz писал(а): автостарта нет (не помню, должен ли быть на этой платформе) Не должно быть автостарта.. DeaZz писал(а): при нажатии кнопки на секунду потребление ~200мА, падает до 27мА (остаются силовые дежурки и +1.0VSUS) через 5 сек падает до нуля, остаются только LDO. Смотри вторичные цепи, они как правило страдают.., а в остальном, все признаки дохлости процессора, к сожалению, помер он..
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 01 янв 2022, 11:13 |
Rublin писал(а): все признаки дохлости процессора Как-то это не вяжется, до него очередь вообще не доходит, ладно еслиб он где-то в КЗ был и питальники уходили в защиту, но нет, на всех шимах первым уходит EN, потом PG. при дохлом проце обязан сниматься PLT_RST# и хаб обязан хоть что-то из SPI вычитать, перед тем как понять, что проц не отзывается и потушить питальники...и то, даже в таком случае он тушить их не должен (по крайней мере это наблюдения на леново и асус) кстати с флешками winbond эта платформа дружит? пробовал 25Q64BVSIQ, но ничего не изменилось
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 01 янв 2022, 21:49 |
DeaZz писал(а): кстати с флешками winbond эта платформа дружит? пробовал 25Q64BVSIQ При исправном железе, должна завестись.. Питания на катушках процессора можете озвучить и вообще, какие напряжения есть, после нажатия на кнопку? Что на 115-ом пине(EC_ALLSYSPG) мульта?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 02 янв 2022, 14:03 |
DeaZz писал(а): EC_ALLSYSPG До процессора этот сигнал доходит? На катушках питания ядра процессора, напруга есть? ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- DeaZz писал(а): при нажатии кнопки на секунду потребление ~200мА DeaZz писал(а): Как-то это не вяжется, до него очередь вообще не доходит DeaZz писал(а): хаб всё тушит первым, потом мульт отключает питальники Процессор у тебя не заводится, вот он и все тушит...
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 02 янв 2022, 14:40 |
Rublin писал(а): До процессора этот сигнал доходит? Каким боком он относится к процу вообще? шим проца получает этот сигнал, тем самым запуская +VCCSA и сигналом CPU_PWROK далее формируется PCH_PWROK, а ещё далее SYS_PWROK который отправляется в хаб, он несёт в себе инфу что все питания сформированы и со всеми всё гуд, на этом этапе должен сняться PLT_RST#, но этого не происходит. Rublin писал(а): На катушках питания ядра процессора, напруга есть? Вы смотрю "Продвинутый форумчанин", зачем такую ересь спрашивать? откуда взяться активности на SVID когда даже ME не вычитывается?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 02 янв 2022, 15:14 |
DeaZz писал(а): Каким боком он относится к процу вообще? Ну раз ты такой мудрый, чего тогда буксуешь, создаешь темы? Вот всё у тебя есть, а PLT_RST# сниматься не хочет? Почему, если я несу ересь? Конечно, можешь еще пару раз хаб махнуть, делов то, только результат будет тот же! Хорошо, спрошу по другому.., сигнал H _VCCST_PWRGD_R, который растет из EC_ALLSYSPG, у тебя на процессоре есть? ПРОЦЕССОР НЕ ЗАВОДИТСЯ, НЕ ЧИТАЕТ БИОС, ВСЁ сливайте воду!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 02 янв 2022, 15:51 |
Rublin писал(а): Питания на катушках процессора можете озвучить Rublin писал(а): На катушках питания ядра процессора, напруга есть? Два раза у чела спрашивал, полный игнор, а потом выясняется, что у него ME не вычитывается?!..
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 02 янв 2022, 17:24 |
Rublin писал(а): H_VCCST_PWRGD_R, который растет из EC_ALLSYSPG, у тебя на процессоре есть? есть, держится 400мс, а H_PWRGD подымается всего на 200мкс, H_PLTRST# должен подняться после H_PWRGD (но измерить его... сами понимаете), на 9-м поколении промежуток между ними 80мс, соответственно H_PLTRST# врядли подымается. 6-7 поколений под рукой нет чтоб измерить очередность сигналов, но если всё схоже с 9-м, то зря вы на меня бомбите, ибо вот так на 9-м:
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 02 янв 2022, 18:21 |
DeaZz писал(а): есть, держится 400мс Можешь озвучить уровни сигналов на U37, на входе и выходе? Очень часто дохнет эта логика и садит сигнал.. Уровни на шинах VR_SVID_ALERT#, VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA? Обмена проца с ШИМом нет, как было озвучено?.. Ну и на десерт, сопротивления бы на катушках проца? Не показатель конечно, но все же?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 03 янв 2022, 10:09 |
Rublin писал(а): U37, на входе и выходе? по амплитуде около 3.15V 2-я нога, и 1V на 4-й. VR_SVID_ALERT# снимается на шине SVID только высокий уровень GT - 9 Ом, VCORE - 5 Ом, SA - 5.5 Ом, IO - 62 Ом, 1.2V - 360 Ом. Вот с SA пока не понятно, не маловато? если память не изменяет, должно быть около 8-10, камень 7700HQ Rublin писал(а): Очень часто дохнет эта логика и садит сигнал снял R294, разорвав этот сигнал от проца, и хаб перестал тушить слипы, H_PWRGD есть, но PLT_RST# так и нет, на флешке уже по-более активности, но всё так же режима quad я не увидел. подожду рабочую машину на этом поколении для исследования, а то покупать проц не охота и заморозить потом деньги, если дело не в нём окажется.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 03 янв 2022, 20:00 |
DeaZz писал(а): Вот с SA пока не понятно, не маловато? На рабочей машине +VCCSA, 14 Ом.. Возможно, что проц слегка поджарен? Я думаю, что не ошибешься, если заменишь его, ибо дохнут они, как мухи.. Что удивительного, если даже частично машина грузиться, а процессор в итоге полудохлый?.. viewtopic.php?f=60&t=86220&p=645061&hilit=%2AMS+16JB1%2A#p645061
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: GE72VR (MS-16JB1) Не снимается PLT_RST# Добавлено: 04 янв 2022, 16:26 |
Rublin писал(а): Я думаю, что не ошибешься, если заменишь его уже тоже так думаю, ибо ничего больше на ум не приходит. заходила огромная куча 6+ поколений с отсутствующим VCORE, чтением SPI и при этом был снят PLT_RST#, в таком режиме и висело, но чтоб вырубать машину и нет КЗ, есть павергуды...первый раз вижу. закрою тему после согласования, или менять проц, или мать с асашай заказывать
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST
в форуме Toshiba
makckc |
3 |
3418 |
07 фев 2015, 07:41
makckc
Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
Dill123 |
12 |
4038 |
18 апр 2016, 05:23
Dill123
Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous |
21 |
4710 |
31 янв 2017, 15:55
Camous
ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster |
4 |
2627 |
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy
HP m14-1015dx (rst main board rev 2.1) Опознать элементы
sqvair |
0 |
426 |
17 сен 2020, 16:37
sqvair
