Текущее время: 03 июн 2024, 00:23
chulat
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 23 дек 2021, 01:12 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Больше года назад купил себе hdmi микроскоп. Все хорошо, глаза не устают уже и микропайки делаю, однако , говорят, есть светофильтр, чтоб засвета не было при подсветке. Никто не вкурсе, чтоо это за насадка и как его найти то?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 дек 2021, 08:27 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
chulat писал(а): говорят, есть светофильтр, чтоб засвета не было при подсветке Есть такой и называется поляризационный светофильтр для фото, видео техники, найти продажи легко загуглив.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 дек 2021, 13:02 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Коллеги! Кто разбирается, пожалуйста подскажите. Как вам этот микроскоп и вот такая подставка для него. Сейчас пользуюсь Ya Xun YX-AK21. И оптика напрягает слегка, а особенно, что мамку под него не подсунуть, без танцев. Занимаюсь, исключительно, ремонтом ноутовых мамок. Заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Да! И на будущее какую камеру под него лучше взять? Как я понял, это Simul- Focal? Т.е. оба глаза и камера могут работать одновременно? ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- И ещё вопрос! Я никогда не пробовал паять под электронным. Те, что по 50- 100 долл. понятно- мусор. Но есть в продаже, такие, совсем не дешевые! Нет смысла?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 дек 2021, 20:02 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
tapi1963 писал(а): Как вам этот микроскоп и вот такая подставка для него. У меня что-то подобное, но я такую поставку брать не стал, ибо на столе немного места, и работаю дома и домашний стол не хочу портить)) в итоге взял относительно тяжёлую подставку с ковриком под мелочь и т.д.. Единственное что скажу: Под такими микроскопами мало света, без линзы Барлоу будет 10-12см, обычно хватает для работы с большими платами, да и с некоторыми мелкими хватает... Я взял Барлоу 0.75, и поле зрения превратилось в футбольное поле и высота 15-25см, но стало очень темно.... надо мудрить освещение... либо покупать за прайс этого же микроскопа галогенную подсветку, я на это пока не подписываюсь и подсвечиваю всякими фонариками с боков.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- tapi1963 писал(а): Но есть в продаже, такие, совсем не дешевые! Нет смысла? Был я в мастерской где есть микроскоп электронный, ценник ноорм, пацаны к нему прикрутили панель в 32 дюйма и рабочее место так устроили что смотрят прямо на экран и удобно работать, всё зависит от обустройства места)).. задержек колласальных нет честно говоря, основные работы видно и без микро честно говоря... надо понимать зачем тебе электронный микро... Если брать тринокуляр, и потом к нему докупить нормальную камеру чтобы вывести на экран и контролировать некоторые процессы или демонстрировать клиенту мол вот ты тут сам сломал )) а так в ремонтах цифровой микро не нужен вовсе
den2
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 дек 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
tapi1963Микроскоп (у меня по крайней мере) темноват на максимальном увеличении. Подставку думаю не стоит брать. Алексей (АСЦ) как-то ненароком прорекламировал штатив для микроскопа.Делает человек из Тюмени.Токарь.Штативом можно убить при желании (не шучу).У меня два таких от него один стационарный,второй крепится на край стола,для меня самое оно.Вес штатива примерно 6-7 кг.К нему берёте кремальеру и в путь. Если нужно в ЛС скину данные токаря в ВК. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- А к этому микроскопу можете прикрутить нормальную камеру и вывести на монитор ....только найти бы нормальную ещё.Сам ищу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Вот подсветка которая шла первая с МБС-10 у меня. viewtopic.php?p=852090#p852090Только не 60,а 80 светодиодов в ней.С остальными ,что брал темным темно. С этой На Никоне прям айс,на китайце приемлемо на максимальном увеличении.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 26 дек 2021, 20:23 |
DimonNT писал(а): такую поставку Для меня весь смысл в такой подставке, чтоб мамка лежала на коврике, а микроскоп к любой точке платы подвести можно было! У этой вылет максимальный 50 см. можно оптимальное место на столе найти и прикрутить. Есть с бОльшим вылетом, но там цена в разы выше! Да, столб этот будет мешать, конечно. Надо очень место выбирать. Линзу барлоу возьму, но буду ли пользоваться , время покажет. DimonNT писал(а): докупить нормальную камеру Я её сразу брать и не собираюсь, так, на будущее. Собственно тоже применения не вижу. Вопрос, собственно в том, есть ли владельцы, конкретно этого производителя, может они, конкретно, неудачные и надо другой искать? Или они все одного разлива, только шильдиками отличаются? ---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ---------- А по поводу цифрового, всё равно подставку такого типа брать придётся, по поводу скорости отклика, пишут, что по HDMI, нет задержки, практически. Одно не устраивает, не стерео. Глубины нет. Не пробовал сам, но сдаётся мне, что неудобно паять будет. ---------- Добавлено спустя 45 минут 28 секунд: ---------- Вообще то, если честно, был бы такой кронштейн под мой Яксун, взял бы его и линзу барлоу. Думаю пока устроило бы. Под линзу, там стандартный размер, а вот под сам корпус микроскопа, не найти! Там диаметр корпуса 62мм. а диаметр штанги 25мм. Ничего не нашёл под эти размеры. Разве, что брать 76мм. и где то искать, чтоб кольцо выточили. У нас это не реально!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 дек 2021, 20:52 |
Коллеги! Я, конечно, сомневаюсь, что ответит кто. Вероятно, мало кто такими пользуются. И всё таки. Вот нашёл очень подходящий по цене. Рабочий вариант? Или, те, что дороже, лучше? Я, в характеристиках разницы не увидел. Кронштейн очень прикольный! В сложенном состоянии почти не мешает и почти на 60см. охват поверхности.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 дек 2021, 23:25 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Кто там хотел подсветку гламурную US $156.08 45%OFF | Кольцевой светильник для микроскопа FYSCOPE, 16 шт., поляризованный светодиодный кольцевой светильник для микроскопа, кольцевая лампа с поляризованным светом https://a.aliexpress.com/_AfBMhI
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 дек 2021, 12:01 |
den2 писал(а): нормальный штатив Именно такой я и хотел, поначалу. Их там единицы и цена, просто праздничная. den2 писал(а): кажется ненадежным Мне тоже. Но там есть отзыв, пишут , что жесткий, без люфтов. Правда, отзыв один и не сам ли продавец его писал...))
ValDoma
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 дек 2021, 17:25 |
Сообщения: 72 Откуда: google.ru
Доброго времени суток уважаемые мастера. Кто-нибудь сталкивался с данным микроскопом eschenbach 33263 https://www.youtube.com/watch?v=CsFv9TVCo5IНе хочется заказывать с Китая, доставка очень очень долгая да и приедет ли он целый и здоровый вопрос. А этот микроскоп продают в соседнем городе, с гарантией. Вот и интересно может кто-то и работал за таким.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 29 дек 2021, 20:48 |
tapi1963 писал(а): Именно такой я и хотел, поначалу. Уже не хочу. Посмотрел внимательно, да, штатив выглядит очень надёжно, НО. Рабочее расстояние всего 200мм. Подставка огромный кусок стола съест! Кстати, тот микроскоп, о котором выше человек спрашивает, мне понравился. Почему нет? Только не тринокуляр, ну фото, на крайняк, можно фотоаппаратом сделать.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 30 дек 2021, 09:41 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
ValDoma писал(а): Кто-нибудь сталкивался с данным микроскопом eschenbach 33263 судя по видео штатив играет, для нормальной комфортной работы нужен вес, не зря нормальные штативы стоят денег
User1975
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 30 дек 2021, 22:16 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Brtth писал(а): штатив играет Ну так рычаг огромный, при меньшем не будет такого хождения. Плюс сам материал столешницы подвержен изгибам. На видео микроскоп неплохой, но не нравится отсутствие плавной регулировки увеличения. Хотя, по сути, 20 и 40 кратного увеличения тоже за глаза.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 31 дек 2021, 12:04 |
mzr910 писал(а): по утроенной цене Да! На цену я внимания не обратил! В трое, не знаю, а за пол цены можно отличного китайца взять. Доставка у всех быстрая. Не знаю только, как у вас с таможней. Наши, долларов 200- 300 ещё сдерут.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 31 дек 2021, 18:34 |
User1975 писал(а): Ваши ваще офигели там.
Есть немножко! За то, что они распотрошат посылку, это называется обработкой отправления, в зависимости от компании берут от 20 до 50 долларов. Потом 17% ндс, на всю сумму, включая стоимость пересылки. А потом ещё есть налог на покупку и есть список товаров облагаемых налогом. Микроскопы, честно, не знаю. Не облагается до 75 дол. но за вскрытие посылки, всё равно возьмут! Вот такие у нас дела. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Это всё касается DHL, EMC, TNT, UPS. До обычных отправлений не добрались пока, но всё впереди!))
EgorEgor
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 02 янв 2022, 18:20 |
Сообщения: 0 Откуда: Tver
Тоже собираюсь сменить микроскоп. Посмотрел много обзоров. Вроде определился, но не пойму в чем разница между SZMN745 и SZN45 и прочих SZ. И не понятно в таких микроскопах регулируется межзрачковое расстояние или нет. Если пользуется кто-нибудь такими напишите.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 03 янв 2022, 09:44 |
EgorEgor расстояние регулируется очень просто, раздвигаете или сужаете (с небольшим усилием) под ваше межзрачковое расстояние...магазин этот нормальный, но если планируете работать долго я бы посоветовал взять из линейки Scientific, качество оптики будет лучше, снизу защитное стекло, никаких люфтов, резкость, глубина, хорошее просветление и т.д. но стоит немного дороже конечно
EgorEgor
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 03 янв 2022, 17:32 |
User1975 писал(а): Товарищ призывник, надо понимать всю глубину наших глубин Brtth писал(а): человек просто залез в конец темы, так ведь легче )) если бы почитал сначала, то и вопросы бы отпали сами собой А я почитал, не с начала конечно, ибо там про мбс и дешевый китай в основном, и в данной теме по моим моделям ничего конкретного не нашел, кроме аналогичных вопросов, на подобии: "если такой взять, что скажете?". Я прошу прощения, я может быть некорректно задал вопрос или в нем что-то между строк читается. Мне не нужны советы по выбору микроскопа, я определился с конкретными моделями и хотел бы просто услышать мнения владельцев и/или людей знакомых с данными микроскопами (southoptics). ps. Извините, никого не хотел обидеть, просто предполагал, что будет вопрос-ответ, а тут "разлилась река". Brtth писал(а): расстояние регулируется очень просто, раздвигаете или сужаете Первый полезный коммент. Спасибо, для меня было не очевидно, что у подобных моделей с такими тубусами, есть регулировка, в описании был указан только угол.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 04 янв 2022, 08:06 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
EgorEgorМежзрачковое расстояние у таких регулируется. Однако есть нюансы. Например стоимость и предложение переходных линз типа Барлоу и т.п. Потому как они идут под посадку M55, на том же али их совсем не много, и цены ощутимо выше. Себе брал такой, В целом вполне достойный китаец. светосила начинает незначительно падать только на максимальном делении увеличения, это с учетом использования БЕЗ подсветки (как то еще не добрался купить). На остальных режимах вполне хватает светосилы даже при использовании обычного освещения. По сути эти микроскопы являются репликами именитых брендов которые собирают в китае. Например тот что указал я, это реплика Nikon, по Вашей ссылке реплика Olympus SZ51. По качеству как уж повезет, может оптика ничем не уступающая бренду попасться, а может и так себе, но в любом случае должна быть выше качеством чем у дешевого китая.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23895 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4336 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3620 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
10012 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7291 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
