Текущее время: 09 июн 2024, 18:26
Igrik27
Заголовок сообщения: Fractal Design Newton R3 1000W Добавлено: 25 дек 2021, 15:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток, есть блок питания Fractal Design Newton R3 1000W в котором умер транзистор по управлению силовыми ключами который был заменен но блок не стартанул, нарыл дохлое реле AG-12DC-P (по эл-магнитной катушке мегаоммы), Вопрос очень банальный где его найти? По этой маркировки ничего нормально не гуглиться, все даташиты перерыл ничего с подобной распиновкой не нашел. Попробовал разобрать реле, оказалась какае-то матрешка, думал верхний кожух для красоты присобачили и я под ним увижу провославную маркировку хр*н там, под ней стало еще более непонятно, что это. И еще вопрос, его обозначение на плате JK1 (фото прикрепил) я нарыл, что это триггер?? Может это и не реле. Сейчас пытаюсь найти эту хер*ю. Размеры 23мм x 15мм. Заранее благодарен!
mia
Заголовок сообщения: Re: Редкое реле "AG-12DC-P" Добавлено: 25 дек 2021, 20:01 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Igrik27 писал(а): нарыл дохлое реле AG-12DC-P (по эл-магнитной катушке мегаоммы), Не имея описания, откуда уверенность в распиновке и неисправности? По дорожкам нарисуйте схему включения. Igrik27 писал(а): его обозначение на плате JK1 (фото прикрепил) я нарыл, что это триггер? Такие "шутки" времен К155ЛА3 вряд ли здесь уместны.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Редкое реле "AG-12DC-P" Добавлено: 25 дек 2021, 22:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Фото вы прикрепить можете, и мы их видим, вы - нет, 15 сообщений лимит. Но на сторонний ресурс - спокойно видят все сразу. Еще раз повторяю - ни данный ШИМ, ни ТГР ни транзисторы не относятся к APFC, это основной преобразователь LLC, а APFC собран на другом ШИМе, и с одним транзистором сразу за диодным мостом.
Вы для начала определитесь ТГР это или нет. Если это тгр, то у него минимум 3 обмотки, по фото, что я приложил выше - в нижнем углу одна на правый транзистор по фото , в нижнем правом углу на левый и сверху еще как то одна или 2, раз уж выпаян, проверить не составит труда мультиметром. Важнее бы знать индуктивность, но вряд ли он сдох.
Объяснять надо откуда при запаянном ТГР между исток-затвором и резистором в затвор 4,7 Ом сопротивление в 5 Ом? Это не КЗ, это норма.
Надо делать нормально диагностику, а не искать проблему там, где ее скорее всего и нет.
