Текущее время: 10 июн 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: Zalman ZM-1000HP (установить номиналы конденсаторов)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 13:54
Добрый день друзья! Собственно попал ко мне в руки, сей чудесный блок питания с диагнозом "не держит нагрузку, сам выключается" Разобрав БП обнаружил, что кто-то уже поковырял его своим кривым "паяльником" С нижней стороны платы находится High Speed Dual MOSFET Drivers "MC34152", в его обвязке обнаружены - а именно по пину VCC расколот СМД конденсатор, электролитический конденсатор C40 заменен на 220мкф\35в (данный нминал мне кажется вставил прошлый "мастер" от фонаря) и выпаивая старый кондер оторвали дорожку с другой стороны... Так же конденсатор С66 заменен на точно такой же 220\35в (так же подозрения на то, что не тот номинал). В уголь сгоревший СМД резистор на 10ом, благо сохранилась читаемость. По обвязке проверил транзистор PBSS4350T (маркировка ZCW) - Живой, диоды живые. Микросхема MC34152 в короткое не звонится. Силовые мосфеты живые.
Суть вопроса:
В связи с отсутствием схемы, прошу помочь с установлением номиналов конденсаторов С66 и С40.
Судя по даташиту на 34152 - керамика 0.1мкф, электролит 4.7мкф. Но хотелось бы по заводу ставить.
Фото масштабов бедствия прилагаю:
Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM-1000HP (установить номиналы конденсаторов)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:51
Вообще похоже на правду то, что стоит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:22
Хотелось бы точнее. Просто я в своей практике не встречал данных номиналов в высокой части.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:57
Что в LE, что в LX стоит именно 220. По фото ниже видно по габаритам, что там стоят минимум 100uF, но никак не 4,7-50, они тупо меньше. Можете, если хотите, уменьшить до 100.
Сделайте то, что надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 14:59
Спасибо! Нашел одну фотку, правда ужасного качества, но да, видно что кондеры большие причем оба. Буду копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM-1000HP (установить номиналы конденсаторов)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 02:58
RsM писал(а):
именно 220
Спасибо, восстановил обрывы и горелую обвязку. Кондеры оставил 220-е. Блок работает, уходит на тесты. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) нужны номиналы конденсаторов
nt368
02 дек 2015, 17:14
nt368 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
в форуме Samsung
elf22
10 мар 2016, 10:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 216-0841000 номиналы конденсаторов
Dryus
12 окт 2016, 12:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi 2.1) Помогите распознать номиналы конденсаторов
dancer007
08 ноя 2016, 16:54
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номиналы конденсаторов по 7600GS
Zorro_R1
02 фев 2017, 13:25
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Syncmaster и гости: 8
