Текущее время: 11 июн 2024, 05:52
gs84
Заголовок сообщения: G555 нет В+ Добавлено: 14 янв 2013, 14:05 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Lenovo G555 Compal LA-5972P
Нет напряжения B+, вместо него 3,5 В. Менял charger, LM393, транзисторы PQ304,305,307,310,311, мультик. Не могу больше разобраться. Прошу помощи и советов. Прикреаляю кусок схемы с напругами (сравнил с рабочей платой): "красные" напряжения - нерабочая мамка, "синие" - рабочая. Это далеко не все замеры, а только на входе. Подскажите, где еще копнуть, могу выложить и другие напряжения.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
siberian
Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+ Добавлено: 14 янв 2013, 19:07 |
amdeev писал(а): Классика компала. Корень проблемы в том, что PQ307 закрыт. Ага классика, только корень проблемы не в этом, а в том, что сопротивление на шине В+ низкое. gs84, резисторы PR101 - PR103 наверняка греются?
gs84
Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+ Добавлено: 15 янв 2013, 20:08 |
siberian писал(а): ...корень проблемы не в этом, а в том, что сопротивление на шине В+ низкое. gs84, резисторы PR101 - PR103 наверняка греются? в том то и дело, что сопротивление нормальное - точнее такое, как и у рабочего донора. Если бы все было так просто, я бы сюда не писал...
siberian
Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+ Добавлено: 15 янв 2013, 20:42 |
gs84 писал(а): в том то и дело, что сопротивление нормальное Нормальное, это сколько?
gs84
Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+ Добавлено: 15 янв 2013, 21:17 |
siberian писал(а): gs84 писал(а): в том то и дело, что сопротивление нормальное Нормальное, это сколько? около 150k - столько же показывает и на доноре, в котором нормальное B+
siberian
Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+ Добавлено: 16 янв 2013, 20:09 |
RsM писал(а): кроме PQ302 PACIN надо смотреть ИМХО... В начале немного теории. В начальный момент времени, как только был подключен БП, напряжение на шину В+ подаётся через ключ PQ101 и контролируется компаратором PU101B. Если это напряжение меньше чем 14В (как раз ваш случай), то сигнал ACIN будет в 0 и входные ключи не откроются. Обычно, при низком напряжении на В+ ещё и греются резисторы PR101-PR103, что говорит о том, что на В+ пониженное сопротивление. Если там всё нормально, то следует обратить внимание на PQ101 и его обвязку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G555 нет В+ Добавлено: 20 янв 2013, 12:21 |
gs84 писал(а): 19V (B+) появляется, если выпаять PD104. Снимаешь PD104, пропадает VS, а следовательно не включается PU401... Проверить ключи, обвязку, заменить ШИМ...
