Текущее время: 15 май 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: ESC H61H2 M (v2.0)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 20:48
Всем доброе время суток! Коллеги подскажите, поступила материнка изначально с диагнозом что не принимает оперативку больше 2гиг, и только на черных слотах, если установить оперативку 4 гига или выше пост карта останавливается на 55. Пошел по пути обновления биуса, на офф сайте скачал дамп самый свежий и прошил флеш память, еще хуже стало перестал включатся, циклически вентилятор стартует и все, откатился назад, включил гугл переводчик и вычитал "Перед обновлением BIOS, пожалуйста, проверьте версию BIOS ME.
Если версия BIOS ME НЕ 8.1.X.X , пожалуйста, перейдите в раздел CPU EVOII"
у меня оказалась как раз не 8.1, а 8.0. там же на сайте предложили обновить из под винды, сделал по инструкции все обновилось как мне показалось, и когда выключил и сделал сброс CMOS вообще в кирпич превратилась мамка, на кнопку пуска не реагирует.
Пока писал пост, выявилось что не совсем кирпич, а просто на кнопку включения заводится вентилятор на процессоре, а картинки нет
 Заголовок сообщения: Re: ESC H61H2 M (v2.0)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:31
UU5JPP писал(а):
поступила материнка изначально с диагнозом что не принимает оперативку больше 2гиг, и только на черных слотах, если установить оперативку 4 гига или выше пост карта останавливается на 55. Пошел по пути обновления биуса,... откатился назад
Всегда сначала читаем скачанный мануал и информацию на сайте, обдумываем и только затем делаем. На сайте написано:
※ После обновления этого BIOS вы сможете устанавливать только новые версии впоследствии.
Пожалуйста, НЕ перезагружайте более старую версию BIOS, это приведет к сбою вашей системы.
※ Сначала убедитесь, что номер версии вашей печатной платы M / B, а затем внимательно прочтите обновленное описание и специальное примечание.
На странице https://www.ecs.com.tw/ru/Product/Mothe ... .0/support изучаем поддерживаемые типы процессоров и памяти по частоте и организации и сравниваем с тем, что есть в наличии.
У вас ошибки в названии платы. Правильное название ECS H61H2-M(V2.0). Прошивка - крайняя мера при абсолютной уверенности в ее необходимости и всегда с питанием через UPS.
То, что вы назвали дампом, на самом деле прошивка, а дамп это то, что вам теперь нужно искать на просторах интернета и прошивать через программатор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC H61H2-mv (v2.0) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме ECS (Elitegroup)
greentm
28 июн 2015, 04:52
greentm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ESC H61H2-M12 V:1.0
armen221081
01 янв 2016, 11:53
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
Zhanbolat
3102
10 дек 2019, 01:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn
Zhanbolat
4535
07 фев 2021, 01:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esc H61H2-M12 V:1.0 черный экран.
Zhanbolat
12 фев 2022, 00:56
