Текущее время: 03 июн 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) не работает камера и кардридер
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 08:29
пришел с диагнозом - не работают usb порты. При диагностике выяснил что usb работают(видят мышку, клавиатуру, флешки). Но не видит usb жесткие диски. при подключении ошибка 43(device descriptor failure). та же ошибка с веб камерой и при втыкании SD карты. По питанию USB просадки нет. Подозрение пало на hm55. Заменил результата нет. Менял cardreader(ub6250), шлейф до камеры прозвонил(все норм) - результат тот же. bios шил. Смущает что с заменой хаба все осталось как прежде, поэтому не тороплюсь менять его еще раз. В момент ошибки device descriptor failure на одной из шин данных usb постоянный уровень 3.3 вольта. то же с card reader и вебкой. На что еще можно внимание обратить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) не работает камера и кардридер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 09:51
дополню. питание секции usb хаба в норме. поменял еще два хаба, не помогло. Мысли кончились. наверно отдам без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) bios dump needed
в форуме MSI
notemaster
3260
10 дек 2016, 13:41
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) нет инициализации
в форуме MSI
Denis-PP
25 сен 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС.
в форуме MSI
I_A_V
03 апр 2015, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (FX600) Отсутствие дежурных напряжений
в форуме MSI
mars7.7
09 мар 2017, 20:36
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR600 (MS-16G11) не стартует
в форуме MSI
pasha_zv
19 май 2015, 15:58
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SuguboToT и гости: 1
