Текущее время: 02 июн 2024, 17:52
reanimator_serv
Заголовок сообщения: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3 Добавлено: 16 дек 2021, 21:13 |
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
добрый день всем!! очень прошу помочь разобраться с моей проблемой, да похоже не только с моей)) изначально в ноуте не работал USB, а так же черный экран при установке драйверов на nvidia. заменил хаб, юсб заработали, биос после замены хаба прошивал с чистым регионом. с видео проблемы остались. заказал чип, по ошибке вместо 960 заказал 965-й, поставил его, вроде бы все заработало нормально, дрова встали, но после перезагрузки черный экран все равно. в другой ветке вопрос задал, "ROM_SI резистор поменять, заработает. Если конечно в чипе трабл." нашел резистор, он был подтянут к 3,3 переставил на землю, и зачем то решил перепрошить биос. после этого капс моргает 5-3 и все, никакие танцы уже не помогают, шил много разных версий, в разные флешки, шил комплектом с EC, нет результата. заменил еще раз хаб, то же самое. подскажите, что я делаю не так? ---------- Добавлено спустя 45 минут 32 секунды: ---------- я прошивал дампы BID0820 может другие попробовать? проц SR2FQ, хаб SR2C4
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3 Добавлено: 17 дек 2021, 08:23 |
шил программатором, старый сохранил, но, по иронии, название его совпало со скачанным и он перезаписался( предполагаю, что был BID0820, тк при первой прошивке мать завелась. мульт флешку читает, потому что при прошивке в другую флешку, не quad, мать стартует, но хаб не греется и кулер на максимальных работает из за видеочипа такой дефект может быть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3 Добавлено: 17 дек 2021, 09:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
reanimator_serv писал(а): нашел резистор, он был подтянут к 3,3 переставил на землю Во-первых, верните как было, это не так работает, типа взял и перекинул с + на - Как правило важен именно номинал резистора, значение в килоомах), к земле он подтягивается в конкретном случае или к 3.3 это уже в схему смотреть. Во-вторых, вот это вот reanimator_serv писал(а): заказал чип, по ошибке вместо 960 заказал 965-й названия для тётенек из инстаграма, пишите названия чипов как на них нарисовано (N16x-xx-xx), подавляющему большинству ремонтёров "965" ни о чём..
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3 Добавлено: 17 дек 2021, 09:44 |
Черномор писал(а): Во-первых, верните как было, это не так работает, типа взял и перекинул с + на - вернул) Черномор писал(а): пишите названия чипов как на них нарисовано (N16x-xx-xx) N16P-GX-A2 было N16E-GR-A1 стало
Черномор
Заголовок сообщения: Re: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3 Добавлено: 17 дек 2021, 10:08 |
Значит у вас был PU (Pull Up, подтяжка к 3.3) резистор 10k или 4.99k, в зависимости от типа памяти, вам надо его снять и поставить PD (Pull Down, подтяжка к земле) резистор 24.9 или 20k опять таки в зависимости от памяти, в схеме нарисовано.
Остальное - ROM_SO, ROM_CLK, STRAP0 для этих чипов одинаково.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3 Добавлено: 17 дек 2021, 11:47 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
reanimator_serv писал(а): ничего не поменялось, 5-3 капслок, как и раньше Ну вы я так понял с черным экраном сейчас боретесь. А 5-3 добавилась по ходу дела. reanimator_serv писал(а): никакие танцы уже не помогают, шил много разных версий, в разные флешки, шил комплектом с EC, нет результата. Осмотрите места под м/с BIOS/EC и вокруг, возможно при демонтаже что-то сдули, порвали.
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3 Добавлено: 21 дек 2021, 08:26 |
Radiolubitel писал(а): Кстати забыл спросить, а хабы новые ставите, Boot Guard случаем не активен?
нет, не новые, с али
