Текущее время: 02 июн 2024, 21:26
Powerman
Заголовок сообщения: Re: X555LN (M/B X555LD Rev 2.0) Гаснет дисплей при работе от АКБ Добавлено: 16 дек 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
NewMka писал(а): Стоит отключить зарядку - гаснет экран, при этом ноут работает Подсветка пропадает или изображение? Матрицу исправную подкиньте для проверки
NewMka
Заголовок сообщения: Re: X555LN (M/B X555LD Rev 2.0) Гаснет дисплей при работе от АКБ Добавлено: 16 дек 2021, 15:41 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 11:53 Наличности на руках: 40.09
Сообщения: 30 Откуда: Kuban
Powerman писал(а): Подсветка пропадает или изображение? О, точно, пропадает подсветка. Фонарикам посветил, изображение есть. Насчет матрицы, сейчас посмотрю, есть ли донор...
sasha_m
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Powerman писал(а): Матрицу исправную подкиньте для проверки
NewMka
Заголовок сообщения: Re: X555LN (M/B X555LD Rev 2.0) Гаснет дисплей при работе от АКБ Добавлено: 16 дек 2021, 16:14 |
sasha_m писал(а): Матрицу исправную подкиньте для проверки Да, вы были правы. Донор работает. Проблема в матрице. N156BGE-L31 что то с драйвером на плате можно сделать, или только матрицу под замену?
NewMka
Заголовок сообщения: Re: X555LN (M/B X555LD Rev 2.0) Гаснет дисплей при работе от АКБ Добавлено: 16 дек 2021, 17:49 |
vldmrdnpr писал(а): Дроссель 100 ( по моему такой там стоит), попробуйте заменить. В общем заказчик сказал, что работает в основном от розетки. Забрал так. Всем спасибо. Можно закрывать
Заголовок сообщения: Re: X555LN (M/B X555LD Rev 2.0) Гаснет дисплей при работе от АКБ Добавлено: 17 дек 2021, 18:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
NewMka: кнопочки у вас есть для закрытия темы. А матрица... Вот если бы додумались ее подключить к другому ноутбуку, она бы оказалась рабочей, с большой долей вероятности.
