Текущее время: 28 май 2024, 17:02
AlexT55
Заголовок сообщения: Asus FX505D не включается Добавлено: 15 дек 2021, 13:22 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 07:58 Наличности на руках: 13.10
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
MB: FX505DD EC IT8987E Ноутбук пытается запустится и снова рестарт, поднимаются питания и снова падают. Был прошит мульт и биос, результатов не дало. Дежурные питания 3в и 5в есть но не стабильные скачут на 0,4в, 10в и 12в так же. питания мульта EC_RST# - 0,5в до 3в rsmrst# - до 3,3в и падает циклично susack# - от 3в до 3,3в SUSWARN#/SUSPWRDNACK - 0в это так понимаю когда он перезапускается происходит, потому и скачут напряжения. Решил все по порядку проверить, но немогу найти где формируется +3VS, на похожих схемах от FX505GD формируется на свиче, а тут свич стоит только на +5VS. +3VS формируется видимо через транзистор, как на FX505DU. но без схемы на плате его найти не представляется возможным. Может кому попадалась такая плата или есть кто владеет информацией где на даной плате смот реть формирование +3VS буду признателен за наводку. Спасибо.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505D не включается Добавлено: 15 дек 2021, 13:52 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
AlexT55 писал(а): Дежурные питания 3в и 5в есть но не стабильные Они или есть или их нет. Платформу не указали.
