Текущее время: 01 июн 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Asrock H55m-le посткод 3A
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:46
Без лишнего. При установке 1 планки оперативы , материнка даёт зайти в Биос , ставлю две плашки , останавливается на "Entering Setup..." И посткоде 3A
Винду не грузит , что с одной , что с двумя , попробовал и самый новый и самый старый биосы
Клавиатура во время этой картинки просто отключается
Нашел примерно похожий случай у человека на форуме, ему подсказали , что проблема может быть с мультом
На моей плате мульт - W83667HG-A
Что может быть с моей платой?
upd. Проблема решилась установкой другой памяти , но осталась другая - не загружает винду
в процессе запуска виндовс обрывает и перезагружается
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H55m-le посткод 3A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 22:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Eclipse99 писал(а):
И посткоде 3A
0x3A Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
но расшифровка не даст полного решения
это может быть и неполадки с памятью, ее питанием, процессором и кучкой других проблем
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 23:55
проблема решилась другим путем )Надо было начать накатывать новую ОС
во всяком случае спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h55m-le нет запуска
в форуме ASRock
vasilr007
01 июн 2015, 08:24
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H55M-LE не видит SATA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
snamper
33
10171
29 фев 2016, 16:39
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
в форуме ASRock
practicezerg
12170
31 дек 2017, 16:04
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 18:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M-GE rev 2.0 Питание памяти 1.3 вольта
в форуме ASRock
seminenko
2756
13 фев 2018, 14:56
