Текущее время: 02 июн 2024, 10:41
den2
Заголовок сообщения: Подбор транзисторов. Добавлено: 12 дек 2021, 14:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Небольшое ответвление в теме про ремонт карты которой делаю
Насколько могут отличаться,вернее должны,полевики при подборе замены в цепях питания.
Имеется видеокарта построенная на ШИМ NCP5395T ,чип 7850 от АМД. 4 фазы, в верхнем плече стоит RJK03B7DPA - параметры 30В/30А/6 миилиОм при 10 В на З-И. в нижнем плече стоит RJK0393DPA - параметры 30В/40А/3.3 миллиОма при 10 В на З-И
Так как китайцы немного поднасрали с доставкой,то дали мне донора,на этом же кристалле,с этим же ШИМ на плате,но транзисторы там стоят в обоих плечах NTMFS4925N (отличие только во второй строке). Параметры у него такие 30В/48А/5.6 миллиОма при 10 В на З-И. Донор артефичит и сама плата изогнута. Можно ли использовать детали с неё или по параметрам уж сильно большое отличие?
На плате выбило первую фазу,так что меняю только её,ШИМ и рассыпуху.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Подбор транзисторов. Добавлено: 12 дек 2021, 21:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
den2 писал(а): но транзисторы там стоят в обоих плечах NTMFS4925N Ну, наверное, их туда всё же неглупые люди поставили? Меняйте, да и всё.
