Текущее время: 19 май 2024, 00:23
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 20:21 Наличности на руках: 80.61
Сообщения: 42 Откуда: Воскресенск
REM писал(а): viewtopic.php?p=511756#p511756 Спасибо! Буду разбираться, завтра вечером планирую продолжить))) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: ---------- igils писал(а): Я предложил выполнить простое действие, а вижу только полемику. Ну как же так, только полемику? Сделал всё, как вы велели.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 16:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,805.15
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: "Заводит" тоже 33-ья? Цитата: включается 3.3VDUAL-ON# - 89-я нога мульта ... ещё и читаем и тутже забываем.... все питания через дроссели всегда подаются ... ещё и поиском пользоваться не хотим - viewtopic.php?p=248805#p248805помоему школьнику понятно что кто-то же его делает из 3.3... а у вас щупы под мост не влазят... да ни у кого не влазят... PU7 их делает.... тоже надоело уже.... идите.... в сервис.... пално............
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 03 дек 2021, 22:01 |
REM писал(а): "Заводит" тоже 33-ья?
... ещё и читаем и тутже забываем.... все питания через дроссели всегда подаются ... ещё и поиском пользоваться не хотим - viewtopic.php?p=248805#p248805 помоему школьнику понятно что кто-то же его делает из 3.3... а у вас щупы под мост не влазят... да ни у кого не влазят... PU7 их делает.... Спасибо огромное за терпение ваше бесконечное! Прежде, чем продолжать свои робкие попытки ремонта материнской платы ноутбука, ещё раз прочитаю все сообщения на форуме и пересмотрю все схемы, на которые мне советовали обратить внимание.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 04 дек 2021, 12:35 |
Виктор1985Цитата: мы тут решили 125 ногой об землю пока что включаться ничё мы не решали... Цитата: - а почему их нет на допплате и не суть.... - а я думаю - суть.... прям в песок и ссуть Вы уверены что 3.3VSTBY не из под разъёма кнопки... из под 8-го вывода в мост идут? а? .. а я вот не увнрен... до резисторов может и доходит... а дальше? онож там на прямую, без всяких 100k... отгнило? Цитата: Решили, что обрыв и место обрыва искать буду после того, как появятся на 18 и 21 без 3.3 и 1.1 мосту они в жизни не появятся.... делать нужно сразу всё что подозрительно и понятно... а не "потом" сказал об этом давным давно Цитата: почему есть на 125 а нет на SW1.... вас это не беспокоит? гнильё не видите где то? ... а меня бы это в первую очередь интересовало а паравоз и ныне там........ короче... пока не разберётесь с CN_PBTN1 и на 4-х ногах у неё не будет 3.3... - умолк.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 04 дек 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Как всегда с ныряльщиками: плату под микроскоп для составления карты повреждений, потом купание, сушка и восстановление всего отгнившего и стравленного. И только потом можно начинать вести разговор о каком-то ремонте. После этих процедур сразу отпадает вопрос: а че как дорого за ссанину берете?
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 04 дек 2021, 21:34 |
Пропаял разъём CN_TP1 не поменялось ничего, на 89-ой 0 В, на 2.3.4 выводах PU7 до замыкания контактов SW1 на материнской плате напряжение составляет 1,64 В, после замыкания -2,34 В, на выходе (6-ая нога-0В) ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 39 секунд: ---------- Шлейф доп.платы с кнопкой включения подключал к разъёму тачпада .
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 04 дек 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
Да вам 1000 раз написали cn_tp -разьем тачпада ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Yaki писал(а): на 89-ой 0 В зер гут ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- REM писал(а): вы нашли 1.1V-DUAL? .... по схеме ab6000 это пятилапая PU5, делается из 3.3VDUAL который делается из 3.3VSTBY , который включается 3.3VDUAL-ON# - 89-я нога мульта? :) ??
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 04 дек 2021, 23:47 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Сообщение не в тему 4 страницы бестолкового трепа, ТС извини но мне кажется вы из разряда политиков, трындим много-делаем мало!
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 04 дек 2021, 23:53 |
На плате-доноре выводы элементов R511, EC515, R510, EC517, R578 расположенные с одной стороны звонятся между собой. На плате, которую ремонтирую между собой звонятся выводы только резисторов R511, R510, R578 и конденсаторов EC515, EC517, расположенные с одной стороны.При этом выводы конденсаторов с выводами резисторов не звонятся. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- ger1977 писал(а): 4 страницы бестолкового трепа, ТС извини но мне кажется вы из разряда политиков, трындим много-делаем мало! Так-то по жизни, наоборот, слову дело предпочитаю. Всё правильно, заслужил.
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 05 дек 2021, 00:18 |
На 8,7,5,3 выводах 3,3 В присутствуют ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): вы нашли 1.1V-DUAL? .... по схеме ab6000 это пятилапая PU5, делается из 3.3VDUAL который делается из 3.3VSTBY , который включается 3.3VDUAL-ON# - 89-я нога мульта? :) REM писал(а): помоему школьнику понятно что кто-то же его делает из 3.3... а у вас щупы под мост не влазят... да ни у кого не влазят... PU7 их делает.... На 6000 нашёл 1.1V-DUAL и не без помощи разобрался каким образом они образуются из 3.3VSTBY.
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 05 дек 2021, 00:44 |
Виктор1985 писал(а): Разобрались- хорошо, меряйте их на плате 2,3,4 выводы 1,6 В, остальные выводы -0 В. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 18 секунд: ---------- Заменил PU7 на PU7 с другой платы. Напряжение на 1-ой ноге 1,6 В, на остальных-0В, на 33-ей упало до 2 В. Вернул PU7 ту, которая стояла обратно. Из даташита на G9661-25: напряжение питания до 1,4 В, а у меня 1,6 В на неё приходит. Выходное напряжение до 0,8 В а у меня оно называется 1.1V-DUAL.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 05 дек 2021, 10:43 |
viewtopic.php?p=248774#p248774 перечитываем ееещщщоооо раз Цитата: Из даташита на G9661-25 G9661-25ADJF1.... Input Voltage 1.4V to 5V.... Output Voltage - 300mV to 2.5V выставляется делителем R1 R2 по формуле...
Последний раз редактировалось REM 05 дек 2021, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 05 дек 2021, 11:32 |
REM писал(а): viewtopic.php?p=248774#p248774 перечитываем ееещщщоооо раз Ок
