Текущее время: 01 июн 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: HP DV6-6c32er не стартует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:40
Имеется сабж. не могу понять что за платформа
PWA: HPMH-40GAB700
PCB: HPMH-41-AB7400
На лпс пробегает два довольно тостых массива импульсов. затем тишина.
Разыскиваю дамп биоса для него
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c32er не стартует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:16
Платформа ARIMA (FLEX computing). Приблизительный аналог HPMH-40GAB6300
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 20:34
Поищи на сайте НР - там точно есть!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 12:31
с сайта не подходит. потому и начал искать.
1 размер 2.3 мегабайта вместо 2
2 содержимое кординально отличается от считанного
3 при прошивке бинарником с сайта отказывается поднимать даже дежурки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:29
ТУт на форуме есть исчерпывающая инфа по этому поводу.
Ищите поиском по phoenixTool
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:27
Прошивку вытащил ноут стартует. На внешний монитор выдает изо, а на свой матрас нет( буду копать дальше...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6c32er (Arima) Помогите опознать шим дежурки
gaivern82
06 окт 2014, 14:36
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки.
gaivern82
3492
18 ноя 2014, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (HPMH-40GAB7400) Нет реакции на кнопку ВКЛ
Русич
27 окт 2015, 15:09
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er в БИОС войти невозможно
darhonjon
01 фев 2016, 09:07
Andy_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
20258
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, kripto.emre и гости: 27
