Текущее время: 28 май 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: ThincPad E590 (NM-B911) Помощь с биос
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 15:40
Пришёл с неисправностью включается на секунду и отключается.
С тайп си 20 вольт поднимается, при нажатии на кнопку кратковременно появляются все напряжения, кроме питания ГПУ. Дежурка присутствует постоянно. Смотрел скопом сигналы на входе драйверов питания проца, однократно запустился нормально, но опять же без питания ГПУ. Картинки, конечно, не было. Перепробовал все дампы биос с сайта, ни с одним комп вообще не запустился. Контроллер, тоже дампом с сайта, шьётся, ничего не меняется. Однако, пытался вырезать прошивку контроллера из основного биоса, не важно, из своего, из взятого на сайте с чистым МЕ, контроллер прошивается, но при верификации сыпет кучу ошибок. Короче, я уже запутался. Если есть у кого время и желание помочь с биос, буду очень благодарен! Свои выкладываю.
Полное название компа Type 20NB-0015IV S/N:PF-1LETJ9
BIOS&EC.rar
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ThincPad E590 (NM-B911) Помощь с биос
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:34
Попробуй этот комплект
R0YET43W.rar
 Заголовок сообщения: Re: ThincPad E590 (NM-B911) Помощь с биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 18:12
Спасибо Вам огромное! Запустил комп, только, что. Только с контроллером не понятно пока. Ошибка при верификации, но комп запустился. Сейчас соберу полностью. Клава, батарея и т.д. будем посмотреть.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E590 (nm-b911) Нет подсветки
madiyarmw
11 окт 2021, 22:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E590 (NM b911) не поднимаются 20в
Гавриэль
07 ноя 2021, 23:39
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E590 20NB-000WRT (FE490/FE590/FE490 NM-B911 REV. 2.0) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
sergeevrs
06 сен 2022, 15:43
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E590 20NB-000WRT (FE490/FE590/FE490 NM-B911 REV. 2.0) Опознать элемент
sergeevrs
08 сен 2022, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad e490 (nm-b911) need bios
ayad
2048
03 май 2020, 12:35
ayad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, ars500, bass-79, Google [Bot], gorbunov2013, iganshan, masterm, orange-service, tachkarus, vall6312 и гости: 23
