Текущее время: 01 июн 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: HP probook 6550b нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:52
приветствую каждого вошедшего.
на руках HP probook 6550b
Inventec 6050a2326701-mb-a02
симптомы :
индикаторы CapsLock NumLock моргают 3 раза- пауза - и так по кругу 5 раз, при этом кулер работает на максимальных оборотах.
Изображения нет, звуков тоже никаких.
пробовал запуск с батареей, без батареи с питанием от сети, с батареей и адаптером от сети
подключал внешний дисплей, подкидывал заведомо рабочие планки, в разные слоты по 1 и по паре, проц.
постараюсь найти дамп биоса и зашить.
тема схожа с viewtopic.php?f=53&t=6226 , но есть нюанс.
идеи и предложения...
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 6550b нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разбирайтесь с памятью. Или с тем, кто ей заведует. Питание и памяти и VTT в норме?
BIOS в первую очередь конечно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 6550b нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 12:15
спасибо, нашел биос здесь же на форуме, выложил s_saska . прошил и все гут. симптомы описал, вопрос решил. закрываю лавочку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку HP Probook 6550b
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
13 фев 2015, 14:06
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6550B (Inventec 6050A2326701-MB-A02) нет изо на матрицу
AL._.EX
05 май 2016, 15:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы
altavista_live
04 апр 2017, 01:04
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6550b ( 6050A2326701-MB-A02) режим UMA
AL._.EX
3258
05 сен 2019, 12:11
hellomoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
usatovandrey
2984
26 сен 2017, 21:54
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, avangebit, i-fix, igils, noodler87 и гости: 26
