Текущее время: 02 июн 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: MSI G31TM-P21 Рецикл 4 сек
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 21:25
Добрый вечер. Помогите начинающему.
Мамка старая. Все её знают. MSI G31M-P26.
По словам предыдущего хозяина сдохла во время работы.
Перешил последний биос. До этого вела себя странно.
Теперь при замыкании PWSW материнка включается, пост коды бегут.
Проходит 4 сек. На посткарте тухнет ресет. Блок питания останавливается.
Снова запускается блок питания сам и опять по кругу.
Я догадываюсь что это какае-то детская проблема. Возможно типовуха. Просто опыта ремонта у меня очень мало. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: MSI G31M-P26 Рецикл 4 сек
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 10:37
С названием ничего не напутали?
Помимо / вместо торгового названия для потребителя надо указывать истинное название платы (MS-xxxx) и ее ревизию / версию.
Из самого простого - замер напряжения на контакте кнопки при включении / выключении платы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 13:52
Ой. Извиняюсь. Правда совсем эти платы все в голове перемешались.
На самом деле плата MSI G31TM-p21. V 1.6
Просто у меня помимо это есть ещё платы в очереди на ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: MSI G31TM-P21 Рецикл 4 сек
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 14:28
Название платы так и не озвучили.
На предыдущий вопрос не ответили.
На каком посткоде плата выключается - тоже не сказано, как и не озвучен процессор, с котором запускается плата.
Можно перечислять долго, ибо результатов диагностики в теме нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:53
MS-7529 ver:1.6 она же MSI G31TM-P21.
Лежит эта плата на столе. Установлен простенький процессор Е1500 (проверен на совместимость)
Плашка памяти заведомо исправная
Блок питания заведомо исправный. Спикер, Пост карта.
Пост коды разные . но часто код 32
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 48 секунд: ----------
Не знаю что случилось но теперь мать работает хорошо. Даже под виндой.
Перед этим вынул вставил процессор. Некоторые ноги были погнуты и выпрямлены ещё в самом начале. Может не было контакта на процессор?
Ещё плашку памяти заменил на другую более скоростную. Может и это помогло.
В общем тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 Post code 38
в форуме MSI
baralgin_56
11
5939
23 июн 2022, 14:35
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 - после грозы, не выключается.
в форуме MSI
Dimasik
3268
01 сен 2016, 10:30
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с msi g31tm-p21
в форуме MSI
zmitrok62
2683
09 мар 2019, 06:31
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard MSI g31tm-p21 doesn't run
в форуме MSI
organic
27 окт 2018, 19:44
organic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
504
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
