Текущее время: 09 июн 2024, 17:39
Bucha
Заголовок сообщения: IBM T60, проблемы со сном Добавлено: 09 янв 2013, 18:56 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Ибм Т60 при нажатии Fn+F4 уходит в сон, после нажатия Fn просыпается и через 20-30 сек снова уходит в сон (иногда выкидывает сообщение, что оптический привод можно вытаскивать). Если привод вытащить, то при пробуждении в сон не уходит! Проделано следующее без эффекта: заменена материнка, винчестер (переставили систему на хп), Bios обновлён и сброшены стандартные настройки, процессор и память менялись, инвертор заменён, привод естественно тоже менялся, кабель усб с микриком тоже подкидывался. У кого какие идеи ? Заранее спасибо
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: IBM T60, проблемы со сном [РЕШЕНО] Добавлено: 09 янв 2013, 22:47 |
RsM писал(а): Поменять то, что еще не менялось Корпус ?? Как оказалось всё же проблемным был микрик положения салазки привода. При терстировании его просто замкнули, а зря, надо было просто открыть! Спасибо за внимание
