Текущее время: 20 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6430 (la-7781p) включается только после системного сброса
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 14:27
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой "Не включается". Замеры показали севшую батарейку rtc, после замены аппарат включился и успешно загрузил ОСь. Но после выключения аппарат не включился. При нажатии на кнопку на секунду загорается светодиод индицирующий включение. Аппарат с кнопки не включается, только после системного сброса автостартом. Замеры напряжений ничего интересного не выявили - есть дежурные напряжения, при нажатии на кнопку включения кратковременно появляются питания процессора и памяти, 1.05В. Махинации с заменой микросхемки U4 на rc цепочку результата не принесли. Собственно возникает вопрос - в чём может быть причина такого поведения платы ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) включается только после системного сброса
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 21:20
биос пробовали прошить?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 15:35
Bios шился. Проблема оказалась в самих флешках winbond. Замена на qFeon решила данную проблему. В данный момент аппарат выдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается
в форуме Dell
romiv2008
12
2054
05 дек 2023, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7204
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6430 (LA-7781P) Отключить CD3301B
в форуме Dell
elektronikas.remonts
09 фев 2022, 13:48
m-e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6430 (QAL80 LA-7781P) i need the Bios. Thanks
в форуме Dell
chuottuan
07 сен 2014, 17:45
alfa20fr Перейти к последнему сообщению
