Текущее время: 01 июн 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 13:42
Здраствуйте есть сей девайс , HP Pavilion DV5 daqt6bmb6f0 rev:f в разобранном виде включался нормально мазер , собрали и на экран начал выводить на свою матрицу ввиде пол экрана , картинка ссуженыя , биос шил не помогло ,в чём может проблема ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 13:50
два варианта - шлейка или чип, а что выводит на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 21:06
Проверьте подключение шлейфа, нормально ли вставили, не заломаны ли ножки. На собранном попробуйте шевелить шлейф.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 00:35
Если на внешку выводит, то тогда шлейф либо матрица, а если не выводит, то чип, и еще надо проверить не замыкает ли корпус где-нибудь на плату
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 01:42
Не факт.
Был один который на внешний выводил без проблем. Но неисправен был чип.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 04:07
Это лишь мое предположение:
1. Когда собирали, плата подверглась некоторой деформации, отчего (возможно) что то "отвалилось".
2. Плохо посажен какой то из разьемов.
В конце концов, Вы можете его снова разобрать и посмотреть как показывает в разобранном виде.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1222er (daqt8gmb8c0) нужен BIOS
Kenner
24 июн 2014, 18:32
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
Dima08h
19 сен 2014, 17:07
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv5-1017nr (daqt6amb8f0 rev:f) na nee ishu bios
bios77
29 авг 2014, 00:46
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahmeterengul, Bega, МихаилСИЛА и гости: 22
