Текущее время: 13 июн 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: EX2519 (dominno_ba mb 14285-1) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 22:50
От акб работает, но не заряжает, при подключенном зу работает от сети. Износ акб 1 процент и заряженная на 60%(должна быть рабочей).
все время мигает оранжевым светодиодом. Проверил все ключи - в норме, проверил sw1 - работает, на всякий сделал перемычку. Поменял чарджер - без изменений. Может кто-то подскажет в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: EX2519 (dominno_ba mb 14285-1) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 16:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Генерация на дросселе зарядки есть?
Ну и начинать надо с подкидки АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 17:42
sasha_mГенерацию нет чем проверить, клиент говорит акб новый брал
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 18:38
Это говорит клиент, а что видишь ты? Новый, оригинальный или собранный в китайском сарае?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 22:13
siberian
Походе на оригинал
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 10:58
djtorian писал(а):
Походе на оригинал
Может и походе, но по мне так нет. Bot этот походит больше, но не берусь утверждать что оригинальный
Вложение:
Выясни у клиента зачем менял, есть ли оригинальный
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:49
с акб начни. я думаю в нём проблема. часто меняю их
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: EX2519 (dominno_ba mb 14285-1) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 17:10
rosscomserviceТа вот хз. Новую поставили до меня. Скорее всего китайский брак
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2519 (Dominno ba mb 14285-1) не включается
Snakezh
17 май 2019, 10:03
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается
SergeiVD74
18 авг 2017, 15:29
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
4020
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
