Текущее время: 11 июн 2024, 03:35
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ashrock b450 pro4 rev.101 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
aler12 писал(а): на этом кино заканчивается Проблема скорей в сокете,если с мульта уходит сигнал в проц (в нем же и часть хаба, по POWER S. после PSOUT должны появиться слипы) если нет ,то надо проверять питание проца VDD(1.8 3.3 и пр.) , VDDPS5 и т.п., а также перемычки крышки,сигнал проц. в сокете (лень смотреть как он в асроке называется).
![](images/spacer.gif) |
aler12
Заголовок сообщения: Re: Ashrock b450 pro4 rev.101 нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2021, 02:34 |
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 17:34 Наличности на руках: 24.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: санкт-петербург
alex68q писал(а): Проблема скорей в сокете,если с мульта уходит сигнал в проц (в нем же и часть хаба, по POWER S. после PSOUT должны появиться слипы) если нет ,то надо проверять питание проца VDD(1.8 3.3 и пр.) , VDDPS5 и т.п., а также перемычки крышки,сигнал проц. в сокете (лень смотреть как он в асроке называется). всё так и есть !разобрал сокет а в нем один контакт горелый,а другой отломан!один как я понял сигнал проц в сокете!теперь буду думать как их восстановить либо сокет менять буду полностью!
