Заголовок сообщения: Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
Добавлено: 28 окт 2021, 11:14
Зарегистрирован: 17 фев 2018, 13:36 Наличности на руках: 25.00 Сообщения: 35 Откуда: Омск
Подскажите номиналы керамического конденсатора на 2й ноге cm6500unx. Это нога - IAC, она есть на многих контроллерах apfc. Даташит и схемку приложу .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
Добавлено: 28 окт 2021, 11:38
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
На схеме СМ6800 вы спрашиваете о СМ6500UNX ?
gavrilov_vasiliy
Добавлено: 28 окт 2021, 11:40
Интересует СМ6500UNX. Но думаю и на остальных не сильно будет отличаться. Проще было рисовать на этой схеме для наглядности.
Radio2865
Добавлено: 28 окт 2021, 11:44
Надо было с этого и начать, то есть скачивать pdf на СМ6500UN а там глядишь и ответ есть
RsM
Добавлено: 28 окт 2021, 11:46
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
Порядка 1nF
Radio2865
Добавлено: 28 окт 2021, 11:48
У моего БП вообще нету конденсатора на этой ноге а на его доке нарисовано RC цепь 330К Ом + 47пФ высокоомники 2М Ом + 2.2М Ом
gavrilov_vasiliy
Добавлено: 28 окт 2021, 11:49
Скачал, скачал и подобные. И не нашел. В схемах нет этого конденсатора.
Radio2865
Добавлено: 28 окт 2021, 11:52
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 окт 2021, 11:59
RsM писал(а):
Порядка 1nF
Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Radio2865 писал(а):
Спасибо добрый человек. Не в первый раз меня выручаете. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: borvins, Slavny и гости: 9
