Текущее время: 11 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: 15-dh (la-h482p rev. 1.0) Виснет при загрузке любой ОС
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:20
Здравсвтуйте!
Пришел в ремонт бук с заявленной неисправностью - виснет при загрузке ОС.
С портативки как виндовской так и линаксовской такая же беда.
При вскрытии было выявлено:
1. Не полный контакт СО с кристаллом ГП.
2. Сдвинута термопрокладка на хаб.
Что было сделано:
1. Отключено питание видака и видеопамяти - в таком состоянии мать не инициализирует - что не странно.
2. Вернул все на место - поведение такое же.
3. Прошит биос download/file.php?id=164590 поведение не изменилось.
4. Вернул биос обратно поведение не изменилось.
Для понимания виснет намертво и помогает либо обесточивание либо зажатие кнопки питания (что указывает на то что мульт живой)
По биосу - все гоняет и нет никаких вопросов.
Конфигурация:
Видак - n18e-g0-a1
Хаб - sr40b
Проц - srf6x
Прошу помочь в какую сторону копать - грешу на видак!
В приложениях даю дамп флеши биос.
"И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
 Заголовок сообщения: Re: 15-dh (la-h482p rev. 1.0) Виснет при загрузке любой ОС
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 02:15
причин может быть 100+1 . начиная с дефектных аудио кардридер лан итд. чипов. и т.д.
проверь питания на плате при включении и в момент зависания. может будет зацепка.
лично сталкивался с подобным и был случай что виновник был drmos по питанию cpu.
но каждый такой случай может быть индивидуальный.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:28
Я бы начал с проверки работоспособности фаз ЦП.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 22:44
HP Omen известен плохим vram, так как я верю, что сигнал edp идет напрямую от gpu (не vcc-gt), какое сопротивление на катушке vram ???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 13:23
86 Ohm (катушки при первых включениях были горячими (около 70 град). Сейчас температуры просели до 45. Скорее всего что то догорело. Вслепую память как минимум влом менять.
Подтвердил методом изложенным в видео Алексея из ноутбук1 сервиса - едп висит на видаке.
Снимал всю периферию - результата не дало - посадил обратно.
Проверил осциллом поведение фаз питальника ЦП - вроде все ок, генерация есть. В момент зависания никаких отклонений в работе не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:24
Пожалуйста, укажите память vram ddr5, в этом я подозреваю либо плохой vram, либо gpu, либо cpu.
Вы пробовали использовать коврики / моды для диагностики врам?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 07:39
На похожей платформе было такое, оказался хаб как не странно, тоже мучил видео и проц
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 13:34
Відан без ремонта. Клиента не устроила цена дальнейшей диагностики.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dn0031ur (la-h482p) Зависает при работе от акб
Size
09 дек 2023, 16:29
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится.
Saiberex
3415
14 июн 2014, 12:10
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики
DenVS
2278
21 ноя 2014, 14:53
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
Victor_2
24 июн 2015, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
в форуме Samsung
nixliin
29 сен 2015, 09:27
nixliin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fisher1973, sasha271289, VGold, wladdlen и гости: 26
