Текущее время: 03 июн 2024, 10:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 21 окт 2021, 16:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
idso55 писал(а): я эту тему смотрел, там есть 1060 с 6г для микрона, для самсунга нет Мне Вас жаль вторая страница здоровенная картинка черным по белому! с подписью Palit StormX 1060 6gb Samsung
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 21 окт 2021, 19:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
rus.fel писал(а): Там другая плата там еще есть схема, внимательно посмотрев на которую - можно из известного положения страпов под одну память вычислить положение под другую
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 21 окт 2021, 20:52 |
Сообщения: 102 Откуда: russia
uncledim писал(а): а какая память изначально была установлена? (при снятом гпу страпы можно было бы и прозвонить, какой куда идет) Самсунг 3г
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 21 окт 2021, 21:42 |
rus.fel писал(а): Самсунг 3г три левых переставить
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 21 окт 2021, 22:22 |
rus.fel писал(а): правда стоит не Самсунг а хьюникс ну епта) поставьте под хьюник тогда уж. второй слева - вернуть взад.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 21 окт 2021, 23:12 |
rus.fel писал(а): будет вот так ?
да, должно быть так (если они по порядку расположены. обычно да)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 22 окт 2021, 22:17 |
rus.fel писал(а): Я пробовал как сказали я наврал, сорри)не, всё вроде верно. либо причина не в страпах, либо они не по порядку на плате разведены (надо вызванивать куда идут на гпу)
Последний раз редактировалось uncledim 22 окт 2021, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб Добавлено: 22 окт 2021, 22:22 |
uncledim писал(а): я наврал, сорри) из схемы: под хуникс 6Г конфиг 0010, что означает страпы H-M-L т.е. из трех младших страпов один вверх, один вниз, а посередке ставим оба Я так не понимаю ) можно на картинке ?)
