Текущее время: 18 май 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Packard Bell LS13-HR (LA-6911P) кз +3VS в GPU
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:21
Принесли на замену кнопки включения. Мастера до меня перепутали сторону шлейфа спалили датчик холла. После исправления оказалось что ноутбук включается на 0.5 сек и выключается. Выяснилось что полное кз по +3VS 0.1ом при подаче с ЛБП 1в 2а греется только 216-0810005
+VDDCI - 0.1ом
+VGA_CORE - 0.1ом
Какая связь +3VS и видаком? борды на эту платформу нет смотрел на Quanta R53 на видак не приходит +3VS
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS13-HR (LA-6911P) кз +3VS в GPU
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:49
q36 не пробит
3vs-> +3VSDGPU
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:50
снимите его и по меряйте по +3VS
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 19:06
q36 с завода не стоит заместо него 0 резистор. снял сопротивление стало 5.6ом. начал греться картридер снял и его. кз пропало. Плата включается есть инит но нет изо на матрицу оно и понятно GFX то не распаяно.
Ноутбук в помойку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
в форуме Packard Bell & NEC
tol1k93
2624
20 июл 2016, 11:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P7Ys0 (LA-6911P Rev 1.0 ) горят винты
Puzik
22 сен 2014, 18:34
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL LS11-HR-527RU (LA-6911p rev1.0) нет сигнала SPOK при работе от АКБ
daki
19 апр 2017, 17:38
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Виснет на postcod A1
seminenko
01 фев 2017, 22:53
