Текущее время: 01 июн 2024, 18:08
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер Добавлено: 20 окт 2021, 12:15 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Черномор писал(а): PRB25 в номинале? это было бы слишком просто. Но мастера до меня тоже так думали и заменили PDB1 и PRB25 на 18 ноге DCIN в норме 19.1в если входное 19.5. Я уже понял что чержер не хочет формировать ACOK ему не нравится 19в на входе. Пробовал даже оригинальный БП часто бывает что некоторые платы не работают от ЛБП. АКБ тоже не заряжается. К примеру есть плата из другой моей темы DAZAAMB16E0 там от ЛБП чержер не работает, но если подключить АКБ то заряд начинается. VDDP - 5.2в VDD - 5.2в VDDP_CHG -> на делителе PRB12, PRB15 тоже 5.1в но на средней точке делителя 0в заменил PCB9 (бывает уходит номинал на чержере bq24780S) дт PRB4 тоже заменил он был паяный мастерами может подключали туда лбп.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер Добавлено: 20 окт 2021, 17:21 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Инсульт писал(а): PRB15 - 100K по схеме158ком,если 100ком то на делителе будет 2,5v Инсульт писал(а): PQB7 - заменил Что было со старым?
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер Добавлено: 20 окт 2021, 19:10 |
Его и быть не должно я увидел что он паяный и заменил на всякий. А по схеме он не должен стоять. Nsh1 писал(а): если 100ком то на делителе будет 2,5v но на делителе 0в даже если 100к
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер Добавлено: 26 окт 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 24 окт 2021, 18:44 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 16 Откуда: Кемеровская обл
Инсульт писал(а): Чержер ISL88739A Я не мастер но тоже похожая ситуация на Acer Nitro 5 an515-52-56z7 Плата DH5VF LA-F952P Тот же Чаржер ISL88739 с али заказал и тоже не открывается))) мои замеры 2,24V ACIN 18,8V DCIN (после диодной сборки просаживается с 19.2V) Датащита нет и не понятно что ему еще нужно.
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер Добавлено: 26 окт 2021, 17:37 |
Инсульт писал(а): Пока подозрение что без акб этот чержер не работает. С аком не пробовал позже попробую Может и правда...
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер Добавлено: 28 окт 2021, 18:12 |
Vitalo писал(а): С аком не пробовал позже попробую Оказался у меня аккумулятор дохлый не получилось проверить... По выше ссылке по замерам 26 нога VBAT - 0V и открываются ключи наверно не в этом дело. буду обвязку всю проверять как время будет)
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 300 PT315-51 (LA-J251P) не работает чержер Добавлено: 31 окт 2021, 16:18 |
san79 писал(а): Крайнее низкое сопротивление!как минимум вдвое ниже среднего
Принесли остальные части ноута. В обход чержера плата стартует изо есть тесты проходит. С чержером работать не хочет акб не заряжает ключ не открывается. Менял уже 4шт ISL88739A думал брак заказывал сразу 10шт. Поменял абсолютно все что можно поменять в районе чержера. Нет даже попыток открыть ключ на осциллографе полная тишина. Nsh1 писал(а): PRB12, PRB15 к AC_IN можно вобще не лезть там будет что то после запуска чержера. -- есть у кого фото этой платы? Что то мне кажется мастера до меня сбили элементы и поставили наугад. Схема не помогает нет обозначений. почти все резисторы и кондеры стоят отбалды или перепутаны. PRB27 на схеме 10к на плате 192к PCB22 на схеме нет на плате стоит какой то кондер. PRB33 на схеме 100 ом на плате 180к и так почти все либо передвинуто либо поменяно местами. т.е мастера когда снимали шим сбили всю обвязку что бы не палиться поставили рандомно и выдали без ремонта. единственный вариант ждать когда появятся такие платы в ремонтах что бы было фото или борда.
