Текущее время: 01 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: SVF14N2J2RS (da0fi2mb6d0 rev: D) Нет Vcore
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 04:34
Всем привет!!! Ноутбук трансформер при получении были пробиты мультиконтроллер NPCE985L и шои процессора NCP81101B, а так же была зажата кнопка включения. Флешка биоса до меня выпаивалась и я залил биос отсюда viewtopic.php?f=55&t=6506&p=246181&hilit=%2Adaofi2mb6d0%2A#p246181 . Заменил мульт, шим проца и кнопку включения. Теперь на кнопке вкл есть 3,3в. После нажатия поднимаются напряжения на долю секунду. Точнее поднимается сигнал на выводе Enable шимки NCP81101B.
Мосфеты NCP81101B исправны. Сопротивление на дросселе VCORE 133 Ом. Есть следы пайки в обвязке шим процессора. Просьба сфоткайте данный участок платы
Возможно что то там выпаяли.
 Заголовок сообщения: Re: SVF14N2J2RS (da0fi2mb6d0 rev: D) Нет Vcore
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 09:47
проверяйте
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 09:58
PR8 смотрится странноприпаяным, походу это заводская мулька. Плата некопана, просто с дырой прогоревшей).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:05
У меня на плате отсутствует один резистор. Подскажите номинал резистора
А вот фото моей платы. Там нет резистора.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:42
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=250895&hilit=%2Afi2%2A#p250895
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 03:54
Данный резистор нулевик и непонятно почему его впаяли и в схеме его нет. Запаял данный резистор и все же нет vcore.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF14NA1EV (da0fi2mb6d0 rev D) Ищу дамп Bios
в форуме Sony
Stalhamer
15 дек 2016, 05:04
Stalhamer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio svf14n1n2es ( DA0FI2MB6D0 REV: D) bios
в форуме Sony
valkyria67
05 апр 2017, 14:19
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для DA0FI2MB6D0
magorik
31 янв 2015, 04:53
magorik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF14N2J2ES (da0fi2mb6d0) No power on VIN line.
в форуме Sony
notemaster
1911
05 сен 2016, 22:21
paki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE 8I915P Duo Pro Rev 1.33 нет vcore
в форуме Gigabyte
aleksnevo
3083
18 янв 2015, 23:04
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
