Текущее время: 01 июн 2024, 22:41
ars44
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 31 дек 2012, 16:45 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
argonac3 писал(а): С чего начать поиск? С визуального осмотра, наличие или отсутствие питания и последующего осмысления и анализа.
argonac3
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 31 дек 2012, 21:46 |
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 13:13 Наличности на руках: 70.04
Сообщения: 17 Откуда: ukraine
PowerOk 3,3В. на операционник u136 приходит 1,8в опорного, на положительный вход приходит 2,2в (+3,5в VS и +2,5в LDO_CPU). Если положительный вход посадить на корпус, кулер раскручивается, работает сек 15, при этом мигает светодиод зарядки, потом ноут отключается. где дальше копать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 02 янв 2013, 16:27 |
Doc писал(а): мосты на ноутбуках и фен несовместимы Кто-то писал, что надо мосты менять? Doc писал(а): Можете на север дунуть им секунд 30 - термотест, они проблемные. ИМХО, до этого дело не доходит. Не с питанием ли проблема?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 02 янв 2013, 17:38 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему Нет, главное фен, да мост, на остальное пофиг, хлебом не корми, только прожарить дай ТС, вы бы лучше Условия старта почитали, проверили поднятие напряжений, проанализировали...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 02 янв 2013, 19:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Ага, "кто-то писал" чуть выше, с вероятностью 95% ) На что последовал ответ ТС, что есть фен и паять он умеет - вот и предостерегаю от поспешностей. Или это только я вижу?
Я пока не вижу ни одного вменяемого измерения, а по личной статистике 5 раз капс на этих амд как минимум в половине случаев приходится на север. Раз мигают капсы значит все-таки включается, но без инициализации - видимо это имеется ввиду топикстартером. Ждемс дополнительной информации...
argonac3
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 03 янв 2013, 00:34 |
Цитата: Раз мигают капсы значит все-таки включается, но без инициализации да, получается что нет инициализации! Цитата: Какое(ие)-то напряжения у вас не появляются, вот PWGD и не выставлен, смотрите/измеряйте Не понял какие должны быть VCC_CORE и VDDNB. остальные по схеме есть, и в норме... Вложение: 1.jpg Цитата: вот и предостерегаю от поспешностей. греть мост то советуют, то нет. северный греется сильно, но может это из за того что кулер не крутится? не хочется убить плату, вот и жду советов, что еще нужно сделать чтоб узнать диагноз.....
Doc
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 03 янв 2013, 12:15 |
Согласно требуемого использующимся процем. Гденить в районе 1,2. При старте может 0,9 быть
кулер вообще никогда не крутится или при старте есть активность? Или через какое-то время начинает все-таки крутится - это нормально. Охлаждение было забито пылью при разборе? Узкой насадкой в течении секунд 30 (жарить не надо!!!) без всяких флюсов дунуть на кристалл севера - если будут изменения поведения или даже заведется, то это оно (но диагностируется так не всегда - тем не менее греть сильнее и все подряд не надо). Посткарта есть?
argonac3
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 04 янв 2013, 23:23 |
Огромное спасибо всем!!! Ноут наконец таки завелся после прогрева севера Цитата: подуйте феном при 300гр Есть еще пару вопросов: Цитата: Можете на север дунуть им секунд 30 - термотест, они проблемные. можно подробнее? почему это происходит, и почему лечется прогревом? я не понял почему возникла неисправность, и почему она вылечилась? и еще.... почему теперь кулер крутится все время, видать на максимальных оборотах? раньше обороты изменялись.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 05 янв 2013, 01:00 |
Модератор |
argonac3 писал(а): "Дома" реально поменять? или только сервис? В Вашем случае без соответствующего оборудования не обойтись. А оно имеется в мастерских. Но можно и дома. Но тогда есть пара условий: 1. Придется потратиться на дорогостоящее оборудование,(т.е. его Вам надо будет купить, но сомневаюсь что купите из-за одного чипа) 2. Опыт пересадки чипов. (а вот это ни за какие деньги не купиш). А теперь догадайтесь, что делать дальше надо?
argonac3
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться! Добавлено: 08 янв 2013, 23:35 |
проработав день, опять перестал. ищу кто поменяет мост, у нас в городе это большая проблема, как оказалось.... всем большое спасибо!
