Текущее время: 23 май 2024, 07:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
sasha_m писал(а): Силовая дежурка у него должна быть, с линейника только на батарейку и идёт +3VLP ещё питает PU3 с которого сигнал MAINPWON идёт на вход EN PU301. Какое напряжение на 13 ноге EN PU301?
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 18:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
sasha_m писал(а): А они давно аналогами стали? всегда менял на компале. Nsh1 писал(а): ENTRIP1, ENTRIP2 что там должно быть? сопротивление по 100к и 0в на TPS51125
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 18:39 |
Инсульт писал(а): что там должно быть? сопротивление по 100к и 0в Должен быть высокий уровень транзисторная сборка PQ305 должна быть закрыта.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 05 окт 2021, 20:03 |
Nsh1 писал(а): сборка PQ305 должна быть закрыта на 3-5 ноге 0в сборка закрыта. PQ306 который управляет сборкой не нашел то ли схема кривая то ли плата. нет такого транзистора на плате. В момент подключения питания 3.3 и 5в лдо есть силовая 3.3 и 5в тоже но за 2 сек шим раскаляется до 120 градусов и уходит в защиту. разорвал 5 и 3.3в лдо от шим подал с лбп 3.3в потребление 5ма шим калится даже без нагрузки. Поставил назад родную RT8205L ldo 3.3 - 2.9в пульсирует до 3.1в ldo 5.0 - 4.4в пульсирует до 4.9в силовых нет. ENTRIP1 и ENTRIP2 - 0в Потребление от лбп 28ма.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 06 окт 2021, 07:40 |
Инсульт писал(а): PQ306 который управляет сборкой не нашел то ли схема кривая то ли плата. нет такого транзистора Стоит на обратной стороне возле слота ддр1, может действительно шим разные, и надо искать rt8205l хотя по даташиту вроде сходятся.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 06 окт 2021, 15:08 |
Nsh1 писал(а): Стоит на обратной стороне возле слота ддр1 Осталось найти слот DDR1 на плате с слотом ddr3. Под слотом ddr3 тоже нет такого транзистора. По другим темам по этой платформе никто этот транзистор не нашел. Это все потому что его нет. PD301 находится возле разъема питания там же PR317 с него идет на затворы PQ305 но тогда мне не понятна схема работы так как VL высокий уровень открывает PQ305 и садит ENTRIP-ы на землю. jocker писал(а): этот весь секс с поиском виноватого - с разорванными перемычками силовых 3.3 и 5 ? какой смысл разрывать силовые если там сотни килоом
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 06 окт 2021, 16:47 |
jocker писал(а): проблема может быть за закрытым ключом или за любым полупроводником?? хорошо. снял перемычку силовой 3.3 подал туда с лбп потребление 92ма по 5в потребление 122ма и с какой стати дежурка будет греться при проблеме в силовой? leopold1112 писал(а): А дежурка греется от дохлого мульта. каким образом? L9 и R98 сняты шим кипит. нашел на доноре RT8205 поставил без разницы тоже греется. Снял всю нагрузку с дежурки, заменил всю обвязку все ключи. Все равно греется. ENTRIP-ы сидят на земле.
jocker
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 06 окт 2021, 17:07 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,904.42
Сообщения: 1796 Откуда: Екатеринбург
странная мания куда-то чтото подавать от лбп. давайте начнем с простого. снимаем верхние ключи преобразователя в обоих каналах. разрываем нагрузку на всякий по силовым 3 и 5 - перемычки на мпл есть. запитываем плату как и должно быть, ну, с каким то токоизмерителем. лбп или банально амперметр в разрыв провода 19в. а то какие-то чудеса получаются.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 06 окт 2021, 17:12 |
leopold1112 писал(а): На этой платформе дежурки после кнопки появляются А реакция на кнопку наверно с помощью магии да? Мульт не запитан до кнопки. jocker писал(а): разрываем нагрузку на всякий по силовым 3 и 5 - перемычки на мпл есть. запитываем плату как и должно быть, ну, с каким то токоизмерителем. лбп или банально амперметр в разрыв провода 19в. Зачем это все? Что должно произойти собсно? Ну снимал я все ключи и и перемычки пробовал вобще без них шим кипит. Ток на лбп 220ма без ключей без лдо без мульта вобще без всего. запитана только RT8205 VIN 19в
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 06 окт 2021, 23:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 1617 Откуда: Москва
jocker писал(а): понятно что без верхних ключей. А если энтрипов нет, то не всё ли равно?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 07 окт 2021, 15:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Конденсаторы по выходам силовых 3 и 5 живые?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 07 окт 2021, 20:27 |
Под картридер не могли спрятать?
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1261er (LA-8711P) нет дежурки Добавлено: 08 окт 2021, 05:20 |
Инсульт писал(а): А так ли критична работа без гашения ENTRIP-ов? Я предполагаю , когда что-то не в порядке по температуре, cигнал низкого уровня MAINPWON приходит с PU3 и закрывает транзистор pu306 ,открываются транзисторы 305 отключая дежурные 3 и 5 вольта. Конечно у PU3 ещё выход по защите H_PROCHOT ... А 306 скорее всего убрали в другом сервисе. Я думаю что он должен стоять в обведённом месте. Проверьте. Фото платы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=606522#p606522
