Текущее время: 21 май 2024, 08:07
HyperFreq
Заголовок сообщения: 310S-08ASR не работает Добавлено: 28 сен 2021, 10:16 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Системник Lenovo 310S-08ASR на матери написано: FT4STMP, на наклейке: PIPELINE 00XK158, A9 7th Gen. При нажатии на кнопку включения вентилятор крутится, изо нет, винт не "шуршит". Периферию отключал, ОЗУ менял, батарейка биоса в норме, напряжения поднимаются, биос шил с оф.сайта. При длительном удержании кнопки включения - выключается. Со слов знакомого: "С утра не включился". Стоял в офисе. По USB: у пяти портов сопротивление по D+/D- относительно земли 8 кОм, падение напряжения в режиме обратной диодной прозвонки 0,43 В. У одного порта сопротивление по D+/D- относительно земли Мегаомы, падение напряжения в режиме обратной диодной прозвонки 0,7 В
Проц?
