Текущее время: 02 июн 2024, 09:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Жизненно(нужен совет)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 14:59
Народ :smu:sche_nie: посоветуйте пожалуйста какой-нибудь проверенно хороший турник :a_g_a:
Нужен настенный, на тушку в 90кг, наверное с нормальным выносом от стены и с не особо толстой трубой - возможно под женскую руку.
И чтобы ручки через полгода не обтрепались.
К качестве каталога для поиска наверное Яндекс Маркет:
https://market.yandex.ru/search?text=%D ... rs-first=0
Да кстати, кому нужны дешевые практичные полки - присмотритесь к обычным пластиковым подоконникам 30см(300мм):
- пластик практичен в уходе
- белый за счет отражения света улучшается освещенность помещения
- любая длина, угловая кромка не даст упасть с полки по кумполу :-) и т.д. и т.п.
Как-то так:
https://leroymerlin.ru/catalogue/podoko ... na-300-mm/
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: Жизненно(нужен совет)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:51
Лысый блохер (Земсков) как-то помню пиарил свои турники. Которые они с батей в гараже варили-красили
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 15:56
fAst0m
Ага спасибо :du_ma_et:
Я уж думал народ у нас сплошь кмс по литроболу :sh_ok: , спроси сейчас - посоветуйте хороший вискарь, две страницы бы расписали ;;-)))
Конечно соблазняет наличие брусьев - 3 в одном:
https://market.yandex.ru/product--turni ... d=18072140
но наверняка этой корягой всю стену обдерешь через полгода)
Что нибудь такое наверное надо брать:
или такое:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 16:08
Да я бы нашел уже сварщика хорошего и по своим чертежам заказал нормальный станок. Чтобы конструкция была сварена из нормального материала с запасом по прочности, а не это недоразумение на болтах и соплях. А то сложится в самый неподходящий момент и человек травмируется.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 16:21
User1975
Поделитесь тогда хоть чертежом и прочими ТТХ :hi_hi_hi:
Каковы ваши критерии выбора ?
Как-то диаметр трубы - комфортный для разных людей.
Вынос от стены, кол-во хватов, площадь крепления и т.д. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 17:09
com77 по своему опыту могу сказать, что турник под себя надо тактильно подбирать, если не профи и пальцы слабые.
И для настенного турника важно, чтобы были 4 разнесенные широко точи крепления. При двух точках крепления быстро разболтается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 17:30
Тут цена будет минимум 5000руб, это не считая неудачных вариантов от чудо сварщиков - "профи" через знакомых с гаражей.
И возможно пары выброшенных ржавых криво сваренных коряг :-)
Согласен :a_g_a:
Только как быть при онлайн заказе ?
Тащить всё семейство в ближайший спорт лабаз, виснуть всем на перекладинах, а потом штангенциркулем замерять каждую ? :hi_hi_hi:
4 точки крепления, здесь труба 30мм
здесь 42мм
Три хвата - широкий, классика и узкий - хотелось бы.
Странно что немногие откликнулись...
В принципе каждое сидячее рабочее место неплохо оснащать перекладиной, помогает размяться далеко не отходя, вместо перекура.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:13
у меня турники были "босяцкие", типа железной трубы под потолком в бетонных стенах или массивной деревянной перекладиной над воротами в деревне - просто и эффективно)). Годам к 30 я таки "вышиб" локоть (типовая травма) - и пришлось с данным упражнением покончить
Первый турник по ссылке с точки зрения крепления неоднозначен - точки как бы 4, но на самом деле по сути 2 (короткое расстояние между ними); по второй указано до 100кг, а тушка у нас/вас впритык получается)
У меня и у многих других тоже, офисы со стенами из гипсокартона или типа того; даже гардины отваливаются, а не то что турники с тушками
https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnolog ... dlya-doma/
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:32
Это да :hi_hi_hi: На ГКЛ перегородку не повесишь, если облицовка стены ГКЛ - можно на несущую повесить с потерей внешнего вида и/или лишним геморроем по облагораживанию.
Опять же удаление от стены - облицовка ГКЛ +/-100мм
Да тоже дома был советский из нержавейки в проем, а сейчас чего-то загорелось..
Отзывы на маркете почитаешь и... хрен знает :-)
Да, спасибо за ссылку на КП, почитаем)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 00:45
А что там придумывать? Чешете в ближайший магазин спортинвентаря и аккуратно снимаете размеры. Сварить несколько точек много ума не надо, с этим сварщик 2 разряда справится. Вопрос в том, что материал турника вы будете выбирать сами, а не хитрозадые производители. Покрасить тоже не проблема.
Насчет 4 точек крепления не согласен. Если тушка мощная, то надо все 6-8 делать. В идеале в стене должны быть закладные детали, к которым можно резьбу потом приварить или стойку. Или сажать конструкцию на мощные анкера. Иначе головка бобо будет. :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 01:06
User1975
Я думаю такой взять:
При потолках 2500мм его высота 400мм - итого 2100мм - нормально, труба 30мм.
Стандартный вынос от стены у покупных от 45см - в принципе хватает (пузатых нет).
Ну и труба потоньше, для детских/женских рук получше пожалуй будет.
Такие конечно интереснее хватами:
https://market.yandex.ru/product--turni ... 0620460332
Только пишут, что облазит это все через полгода, а так, солнышко и подъём с переворотами там никто крутить не будет - должно хватить))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 06:50
Труба 30мм в принципе нормально, а вот высота 2100 от пола - маловато. Взрослый человек среднего роста сможет заниматься только поджав ноги. А это довольно неудобно.
И еще, если ладони потеют, то необходимы противоскользящие накладки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 11:08
Да купите обычный медицинский жгут в аптеке и намотайте. В чем проблема? Вообще надо мне тоже турник сварить. С этой работой пузик отъел незаметно. :-) Ну оно и понятно, 12-14 часов сидячей работы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 11:22
Заблокирован
Уж лет 10 как сварил и установил подобное на лоджии.. жена в восторге, вешает шубы для проветривания :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 15:48
Ну здесь без особых вариантов, либо переезжать в Лакшери-Вилладж :-) с потолками под 3,6 с лепниной.
Либо вешать турник на фасадную стену дома) у настенного тоже место под голову надо оставлять.
Да ну конечно :a_g_a: не рекорды же ставить и руки срывать - так, встать из-за стола размяться, повисеть позвоночник распрямить, подтянутся 2-5 раз.
mihor писал(а):
жена в восторге
А то) трусы, носки и полотенца всегда повесить можно :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 16:59
Не знаю даже что вам сказать.
Вообще пофигу какой турник (естественно чтоб вес выдерживал).
Каких только не было. Я даже не присматривался к ним. От него требуется чтоб повиснуть можно было и сделать нужное количество повторений - все.
Что то там выбирать в этом направлении - какое то извращение... :-):
А для ваших требований вообще любой подойдет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 17:22
Если нравится каждые полгода сверлить стены и забивать анкера в своей квартире - то наверное да ;;-)))
Проще сразу купить то что нужно, чем выкидывая деньги перебирать варианты, превращая стены и потолки в дуршлак с анкерами :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:34
Это очень простой снаряд.
Труба над головой.
Какие секретные опции вы в ней хотите увидеть и что вас там может не устроить?
Да ещё и каждые полгода?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:36
:-) это я себе купил дорогущий велотренажер и следом беговую дорожку. Утром встаешь, злобно кинешь на них взгляд и вперед, чинить ноуты. Вечером ползешь еле-еле спать, какой нафиг заниматься... Но вещи вешать на спортинвентарь строга запретил. :-) Надо что-то менять в консерватории... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:39
Труба над головой.
Ага, ага...
Но что-то после Кеттлера в тренажёрке висеть на "обычной трубе" не очень комфортно. :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Лично я давно понял, что не могу заниматься один. Вдвоём с напарником без проблем, а вот в одного просто скучно. Так что, возможно, компании не хватает. )))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:43
Так тренироваться вообще не комфортно.
Может проще полежать, тогда?)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:44
Это с фига ли? Когда постоянно тренируешься тело само нагрузку просит. И некомфортно как раз не нагрузиться несколько деньков. )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 18:50
Любая физическая тренировка воспринимается как стресс для организма.
Выработка привычки - совсем иной процесс.
Лежать на диване всегда удобнее и комфортнее:)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 00:32
Да было бы время лежать. :cry_ing: 23:33. Работаю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 17:36
Совет номер 2 :-)
Чтобы такое сегодня выпить, чтобы завтра "быть огурцом":
Какие будут Ваши предложения ? :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 19:04
удивить организм - и не пить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 19:11
darthmaulx3
Я вообще по жизни трезвенник, только и делаю что хожу и удивляюсь :-)
Сегодня хочется расслабится :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 19:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
com77 писал(а):
хороший турник
"Вот это — пресс, а у тебя с животом проблемы". (из анекдота)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 20:03
Maxim Skridonenko писал(а):
(из анекдота)
Эта фраза для меня слишком витиевата и загадочна ;;-)))
Раз уж нормальный турник, никто из присутствующих не в состоянии посоветовать, так хоть может в этом преуспели :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 12:00
Для начала... надо хотя бы начать ходить пешком...
А то все на машине...
Опять же секс...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 2008 нет изо. Нужен совет по смене CXD2991GGB
console-master
01 июл 2014, 08:40
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д
console-master
2134
22 янв 2017, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ferrari 1000 (quanta zh3 rev d) Нужен совет в какую сторону копать.
lion23
01 авг 2014, 11:58
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет.
в форуме Sony
boroda65
2687
29 сен 2014, 16:06
boroda65 Перейти к последнему сообщению
