Текущее время: 01 июн 2024, 13:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 19 дек 2012, 21:04 |
parlament писал(а): Стоит процессор AMD Turion TMRM74DAM22GG Стоит-то стоит, но работать не будет. Turion II, Athlon II, Phenom II будут
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 20 дек 2012, 07:49 |
Тоже хотел такую мульку провернуть, да как то руки не дошли. По идее должно получиться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 20 дек 2012, 08:30 |
MSF113 писал(а): По идее должно получиться. Однажды вместо платы rev:E кетайцы прислали rev:D, а клиент устал ждать - замена севера и БИОСа проблему решила. Обратная замена тоже видимо возможна.
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 20 дек 2012, 08:43 |
Я на то же опирался в своих рассуждениях. Текстолит одинаковый, платформа тоже, в элементах на глаз различий нет.
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 25 дек 2012, 11:50 |
parlament писал(а): 1 раз Caps Lock Ошибка процессора.
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 25 дек 2012, 12:03 |
Старый мост есть же? С ним сравнить никак? Это при снятом проце почти 0?
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 25 дек 2012, 12:23 |
Вот поэтому про проц и спрашиваю. С процом? Может он в КЗ, питание от севера и на проц подается.
evserv
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 25 дек 2012, 17:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,112.35
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
Если у вас 2 раза моргает и вы меняли север то возьмите новую флешку и прошейте в нее биос прогером(можно с сайта)...именно новую флешку!!!, неважно что родная пишится и читается без проблем
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
parlament
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 25 дек 2012, 18:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 02:29 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 55 Откуда: Московская обл.
evserv писал(а): Если у вас 2 раза моргает и вы меняли север то возьмите новую флешку и прошейте в нее биос прогером(можно с сайта)...именно новую флешку!!!, неважно что родная пишится и читается без проблем Моргает 1 раз
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 26 дек 2012, 08:05 |
Процессор проверен в другой плате? Сейчас то какая комбинация: север, плата, процессор, BIOS?
parlament
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 26 дек 2012, 14:14 |
MSF113 писал(а): Процессор проверен в другой плате? Сейчас то какая комбинация: север, плата, процессор, BIOS? Процессор проверен в другой плате!Рабочий! Север 215-0752007, плата Quanta UT1 DAUT1AMB6E0,процессор AMD Turion II TMM500DB022GQ,биос не трогал еще,стоит родной ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости процаНа процессоре RM моргает 2 раза
evserv
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 26 дек 2012, 15:23 |
Участник АСЦ |
parlament писал(а): evserv писал(а): Если у вас 2 раза моргает и вы меняли север то возьмите новую флешку и прошейте в нее биос прогером(можно с сайта)...именно новую флешку!!!, неважно что родная пишится и читается без проблем Моргает 1 раз Вы делали то что я вам говорил?
parlament
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 26 дек 2012, 15:26 |
evserv писал(а): parlament писал(а): evserv писал(а): Если у вас 2 раза моргает и вы меняли север то возьмите новую флешку и прошейте в нее биос прогером(можно с сайта)...именно новую флешку!!!, неважно что родная пишится и читается без проблем Моргает 1 раз Вы делали то что я вам говорил? Это было сделано изначально! ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Это было сделано изначально![/quote] Внимательнее прочитайте с самого начала тему! Биос перепрошил с оф.сайта под эту модель,оказалось что стоял несовместимый проц! Проц поменял на тот который должен быть и он заморгал 1РАЗ!Причем тут биос?
Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Вопрос совместимости проц Добавлено: 26 дек 2012, 16:37 |
ну вот смотрите: ставится TMM - ошибка процессора ставится RM - ошибка BIOS похоже BIOS к плате (процессору, северу - а они взаимосвязаны) не подходит.
