Текущее время: 10 июн 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Samsung R20 (NP20) Включается не с основной кнопке
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 00:44
Доброе время суток такая проблема ноутбук Samsung R20 включение происходит только с второй кнопке вкл где значек
типо конвертика,прозвонил на основную кнопку приходит 3.2 V но при нажатии не реагирует,только со второй кнопке,подскажите что может быть ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP20) Включается не с основной кнопке
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 02:03
Кнопка исправна? При нажатии напряжение падает в ноль?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:20
Да падает на ноль,что заметил замыкаю пинцетом происходит включение,при нажатии пальцом не какой реакции
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 19:21
Ну тут 2 варианта, либо кнопка неисправна, либо у вас пальцы волшебные)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Подключение TLZ-BT253
в форуме Samsung
sngnick
20 июл 2014, 20:00
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3110
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 01:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
prw07
12
2270
15 июл 2020, 08:46
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zorgroz и гости: 10
